Здравствуйте, проблема  следующая. Acer Aspire3690 пропала подсветка матрици виновником была кнопка флипа была зажата ее разобрал отжал пластинку  собрал,заработал только первые несколько секунд краснотой отдавал потом работал нормально.Хватило на неделю .Сейчас включается подсветка горит секунд от10до30  и гаснет.При замыкании кнопки (она разобрана) подстветка вспыхивает 2-3 секнды и  так постоянно инвектор с виду целый от материнки к инвектору шлейф 7-pin (e227809 hx-s.94v-0  06-32 на плате инвектора)
имеется мультиметр   и  еще есть надежда что лампа не так умерает?
заранее спасибо.
Лампа умирает как раз токи так..Снчала подсвечиа\вает красным..а если лампе ппц, то инвертор в защиту может уходить. Посмотрите что пропадает на инверторе, а далее подкиньте живую лампу. И оталкиваясь от этого будем делать выводы.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
спасибо
