Добрый день всем. Монитор Acer AL2017. При включении на экране громкость падает до нуля и при этом кнопки не работают. Думал, что проблема в плате с кнопками, отсоединил её, результат такой же остался. Модель платы скалера называется A190A2-H-S1 без DVI разъёма. Начал проверять все мелкие транзисторы (выпаяными), но они все рабочие. После проверки у меня монитор начал моргать, но при этом громкость всё равно падала до нуля при включении. Моргание происходит очень быстрое (лампы вкл. и выкл.) Обнулил память AT24C16, всё то же. Сам звук находится на блоке питания. Куда мне дальше рыть подскажите пожалуйста. Не уж то процессор исдох?
Или SMD антидребезговый конденсатор в утечке.
UAM, а подскажите пожалуйста где он находится?
Где-то может висеть на той же линии, что и кнопка.
Похожая проблема на мониторе asus MW201.
Что делать, не представляю.
Как решили эту проблему? вчера у меня на АСЕРЕ случилась такая же беда. Точь в точь как описал автор
