перестал загораться экран, разобрал, монитор собран на материнке A190E3--HS1 и блоке питания DAC-19M001A rev. 4F
трансформаторы инвертора (2804760700 DCGM B 0632U) - сопротивление вторички 375 Ом у обоих
полевики AOP605 - все 4 живые
предохранители возле вздутых конденсаторов (зеленого цвета) - живые
на радиаторе обе диодные сборки STPS10H100CFP - живые
после замены вздутых конденсаторов нижняя пара ламп с треском на 1 сек загорается, а верхняя пара - не загорается вообще
напряжение: 5 и 19 вольт есть
думал лампы - подкинул другие, но эффект тот же
инвертор пропаял, но ничего не изменилось
кто сталкивался с такой проблемой? как ее решить?
Проверь 6 высоковольтных кондёров по выходу.
подцепил донорский майн от лыжи - лампы запустились, поэтому дальше рою в сторону второй платы
Точь в точь такая же беда, моники один в один, весь блок питания у него перелопатил, всё цело, индикатор питания горит но моник не хочет включатся, напруги все есть, 19в и 5в, дохлыми были те же кондёры что и у вас, если что найдёте отпишитесь пожалуйста, а я тоже пойду на вторую плату тогда покопаю.
