Автор: modz , 28 марта 2016
плата - ILPI-003 Rev:B. Лампы подсветки не загораются вообще (подкидывал заведомо исправные). Кнопка питания сначала горит зеленым, потом оранжевым
На выходе есть 5В.
ON/OFF - 5В
Brightness во время включения - 3В
Электролиты все поменял.
Чего ему не хватает для полного счастья?
AVX
10 лет 7 месяцев назад
сопротивления вторичек трансов инвертора одинаковы? Сколько на каждом?
modz
На вторичках у обоих трансах - 698 Ом
modz
А есть смысл мерить переменку на первичках трансформаторов? Там вообще непонятные показания, то 7В, то 1.5В, то вообще нисколько
AVX
Только если осциллографом, на первичке трансформатора инвертора.
Перед этим хотя бы питание инвертора промерить - есть ли? А то может 5В и есть, а 12В (или сколько там? не помню сам) на инверторе нет.
Проверить высоковольтные конденсаторы (на утечку, и на соответствие ёмкости), осмотреть визуально - не было ли пробоев на соседние детали с них.
Если питание приходит, конденсаторы нормальные (можно для надёжности сразу новые поставить), и сигналы яркости и включения тоже приходят (и лампы заведомо исправные) - проверить транзисторы силовые (сборки), а далее наверное без осциллографа сложновато, разве что ещё ШИМ поменять.
Кстати, не указали, на каких транзисторах собрано, какой ШИМ.
И один нюанс - если лампочка горит жёлтым, то EN никак не может быть высоким уровнем, подсветка должна гаснуть. Желтым загорается, когда входного сигнала нет. Иногда - если прошивка битая, но к инвертору это отношения не имеет (для того, чтобы отделить мух от котлет, можно отключить проводки с сигналами яркости и включения, и подать туда нужные уровни резисторами, и потом уже разбираться с инвертором, а когда инвертор нормально заработает - уже с майном возиться. Или наоборот - подключить заведомо исправный инвертор, чтобы убедиться, что майн живой, и вообще есть смысл возиться дальше).
modz
Поменял предохранитель на инверторе и все заработало (до этого его проверял, он был рабочим)
Сейчас новая проблем нарисовалась: снизу обрезает изо. Кнопка Auto не помогает, не помогает также изменение разрешения экрана.
AVX
А не сдвинуто ли изображение вверх целиком?
Во всяком случае, зайти в меню монитора, и выполнить сброс настроек до заводских. Не поможет - снять и обнулить eeprom (не ту мс, где прошивка, а где настройки!)
modz
А как их отличить друг от друга? Одна флэшка - 24wc04j, другая - 24c02m
AVX
которая подключена к разъёму VGA (D-SUB), ту не надо трогать, там данные EDID. А во второй уже настройки, если не ошибаюсь - тогда должна быть ещё третья, где собственно прошивка (её тоже не трогаем). Исходное содержимое в любом случае нужно на всякий случай сохранить.
modz
удаление данных с этой флэшки ни к чему не привели(( Есть еще мысли?
modz
up
