Acer 58j и его траблы
Есть вышеназванный монитор, собранный на шасси AMPJ51I и есть у него один неприятный глюк: он может вполне нормально поработать пару суток, а может отказаться работать (светодиод горит, накал есть, но нет высокого). Постояв день- два может опять заработать... Пропаял все что есть на платах. Схему найти не смог. Причем проблема, похоже, типовая для этого монитора, потому что у знакомого на работе таких мониторов около десяти штук и все ведут себя аналогично. Их регулярно возят в область на ремонт, после которого они благополучно живут около полугода а затем снова в ремонт...
Может кто сталкивался в своей практике с таким дефектом и чего подскажет?
Многие проблемы связанные с пропаданием изображения, синхронизации и неисправностями СР в 14-15" мониторах на шасси Acer решаются после замены керамического конденсатора в цепи AFC C335 (220pFx2000V). Если не поможет - попробывать заэкранировать процессор сверху и снизу, если и это не поможет, то менять этот процессор.
Аватар пользователя rick101
Понял, спасибо за информацию... буду проверять...
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
