День добрый, всем!
Ноут ACER 5552g P323G25Mikk
Материнка LA-5911P rev-1.0
мульт ENE KB926QF D3
По запарке, подключил матрицу к маме при подключенном акб. Естественно издох мультик ENE KB926QF D3. С другой мамы снял и поставил такой же. Включился, кулер работает в нормальном режиме, идет обращение к CD. Но, нет изображения ни на матрице, ни на внешнем мониторе. При подключении USB клавы, ни один индикатор на ней не загорается, также молчит HDD. К сожалению сейчас нет  POSTа.  Прошу подсказать, может  ли первоначальная причина задеть  юго-север, или проблема осталась в мультике.
Это как? Насколько знаю, ЮМ, СМ, видео - на ней раздельные.
Я бы в первую очередь проверял те места, куда паяльником лазил. Про жизнь на флешке наверное нет смысла спрашивать?
" жизнь на флешке" - что Вы имеете ввиду?
Осциллограф в руки и смотреть обмен на флешке.
maximus7373, что естественно, то не без оргазма
Все просто. Чистил его охлаждение, а при сборке протупил и собрал со вставленной акб. Когда подключал разъем матрицы к маме, пошел характерный запах вознещегося мультика. После чего при попытке запустить, при нажатии на кнопку запуска загорались два индикатора на передней панели и гасли когда кнопку отпустить. Вот так вот оно получилось.
т.е. бук до этого работал? Проверьте иголочкой, все ли ножки мультика припаялись
До того был полностью рабочий. Под микроскопом проверял все ноги. Есть подозрение на мультик, т.к. он был снят с нерабочей мамы, но у нее был дефект механический . Завтра возьму post посмотреть что он говорит. Меня интересует большее, теоретически причина могла потащить за собой еще , что то кроме мульта?
можно дунуть горячим воздухом на "юго-север" (в вашем случае чип северного моста 216-0752001), градусов 290 секунд на 30, и потом попробовать включить. В конце-концов они затыкаются однажды, может это и произошло именно сейчас. По моей статистике кроме EC обычно ничего не мерло. Впрочем, никто же не мешает проверить питание мультика, обмен с флешкой биоса осциллографом (если он у вас, конечно, есть)
Dr.Rer.Nat, а позвольте полюбопытствовать, какого собсна лешего надо дуть то, с таким анамнезом то? Может было бы слегка логичнее попросить ТС проверить питающие напряжения? ну, просто если уж "хоттабыча" вызвали, то как-бы прогрев воскресит раздолбанное? ...чот сомневаюсь, хотя и не пробовал... мож срастётся всё
...ложки нет
Завтра на работе буду, померию мультик, пощупаю флеш, обещали пост, посмотрю что он скажет, отпишусь.
