Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 30 ноября 2007
Извиняюсь за глупый вопрос,но есть материнка Abit kg7 lite с 2 распаянными и 2 нераспаянными слотами под ddr память.Существует ли теоретическая возможность впаяв 2 дополнительных слота получить больший объем памяти.Чипсет AMD 761.В мануале сказано что она держит до 1Гб.Может кто сталкивался именно с этой материнкой?
Вообще-то она должна держать 2 гб
18 лет 3 месяца назад
Теоретическая возможность есть, но нужно быть очень внимательным к нераспаянной мелочевке.
А кто мешает просто поставить 2 планки по 512 Мбайт?
nickk
Неправильно выразился. В мануале написано про максимальный объем на борту.
2maco. Так если она может держать до 2 Гиг, грех не пользаваться. Не нужно искать подходящие по объему мудули. Вроде и мелочевка вся распаяна.
Чего то я запутался. Мануала под рукой нет. Потому, что там точно написано сказать трудно. Наверно модули по 1 гигу DDR выпускались....
nickk, Вы можете самостоятельно править свои сообщения с помощью кнопки "Изменить" в левом верхнем углу комментария. И следите за орфографией.
Memory
Two 184-pin DIMM sockets support PC1600/PC2100 DDR SDRAM module
Supports 2 DIMM 4 banks up to 2GB DRAMs for unbuffered DDR/SDR modules
Supports 2 DIMM 4 banks up to 2GB DRAMs for registered DDR/SDR modules
DDR200/266
Supports up to 2GB of un-buffered DDR200/266 and 3.5GB of registered DDR200/266
На мой взгляд для машины такого класса объем памяти 1 Гбайт более чем достаточно. Да и найти планки по 512 Мбайт проще, чем выдирать с дохлой матери разъемы и впаивать на KG7-Lite.
nickk
Если две по 512 это будет гиг если 2 по 1024 то будет уже 2гига.Если такие модули памяти конечно выпускались.Тогда смысла нет впаивать дополнительные слоты можно найти память по 1 гигу.Но мне кажется что в мануале было написано про доддержку всего 1 гига.Не суть....Вообще то были модули по гигу рс2100 ?
MACO поясните чем эта материнка плоха?У нее шину можно выставить до 200 значит наверно поставить проц помощнее?
Обычных гигабайтных модулей PC2100 в прайсах не наблюдал, а регистровую с ECC видел.
Вообще-то можно поставить и гигабайтные модули PC3200, они до сих пор продаются.
CPU
Support AMD Athlon/Duron 700MHz ~ 1.33GHz or future Socket A Processors based on 200/266 MHz(100MHz/133MHz Double Data Rate)
Достаточно мощные и распространенные процессоры для socket A работали с FSB=166 МГц. А данная мать не даст им работать на штатной частоте.
nickk
3200 жалко на нее ставить
В смысле PC3200? Так ее легче достать, а стоимость скорее всего одинаковая будет (как за раритет ;)).
nickk
Сейчас на ней стоит Атлон 2000+ 133Мгц
рс 3200 еще на 939 сокет ставится... так что не раритет
Раритет - PC2100 ;).
