Не хотят работать PPGA процессоры, хотя в мануале черным по белому написанно - PPGA, FCPGA. Посмотрел разводку сокета, все сделано под PPGA/FCPGA. Где грабли зарыты ?
Процессоры Cel 433 и 366. На выходе стабилизатора с этими процессорами- 2.05v. Версию прошивки не смотрел, да и не думаю что дело в ней. На отсутствие памяти, видео карты никак не реагирует. С коппермайном 950MHz - работает....
I'll try my best to be just like I'm
When everybody wants you to be just like them
(c) Rage Against The Machine
Значит, физически Мендочины "понимаются", если выставляется верное Vcore...
ghostman писал(-а):
Совершенно верное умозаключение; более того, независимо от степени "древности" прошивки микрокоды Мендочин для подобной матери должны быть по определению...
ghostman писал(-а):
Имеется в виду с данными камнями, как я понял? Вот это-то и забавно - следовательно, они попросту не инициализируются, т.е. "понимаю, знаю, но запускать не буду"...
ghostman писал(-а):
Надо посмотреть, в чем разница в процедуре инициализации между Мендочинами и Копперами, здесь где-то собака и порылась...
версия прошивки очень даже может играть роль!
теоретически может быть, что в зашитой версии что-то поправили, а старое накрылось.
если есть возможность и нет опасений можно попробовать зашить предыдущую или следующую прошивку
так же стоит поглядет на всякий случай на ревизию северного моста
дополнительно вопрос владельцу-там на плате есть нераспаянные перемычки(коннекторы?), что они значат? судя по измерению вольтажа необходимые умения есть, в отличии от меня. У 4-ёх плат этой серии разводка практически одинаковая и такие перемычки есть всегда. Нужна возможность повышения напряжения на северный мост, которая и ожидается от них.
Есть у меня подозрение, что на плате принудительно задвано FSB=100MHz, вот мендочины на ней и не стартуют. Такое вполне возможно для 366 и практически гарантировано для более старших - технологический предел...
А между прочим, предположение может быть очень даже правильным - даже сталкивался с таким дважды: первый раз хозяин матери забыл про джампер, который сам переставил с Auto на 100MHz, а во второй раз была виновата корявая версия "безджамперного" AMI, которая почему-то имела проблемы с автоопределением частот "вниз"...
При смене процессора стирались ли dmi/escd? маловероятно, что это поможет, но проверить стоит. Раз уж на отсутствие видео не реагирует, спрошу ещё вертится ли вентилятор при запуске?
PS Точно нет разведённых, но нераспаянных перемычек? На картинке с абита есть, под агп слотом, недалеко от края рядом с 3 димом и несколько гребёнок там, где провода от корпуса в плату соединяются.
Это очень странно, если у Вас на этой матери Мендочины не запускаются... Поподробнее, если не сложно...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Джамперов, связанных с fsb нет, как и не распаянных. А зачем подымать напряжение на северном мосту ? Чипсет без проблем работает на 100fsb.
А физически понимаются понятие растяжимое
, для шим контроллера кроме VID и PG вроде-бы ничего больше и не нужно.
Так что проще-то: посмотрите прошивку с помощью cbrom /d или bp-x_xx /e, есть Мендочиновские CPUID, или нет...
