Есть мама Abit NV7-133R. Есть магазин, с набором бартонов\семпронов. Есть Бестолковый младший брат и больная голова, опухшая от "железных" проблем. Поиски\факи смотрел, статьи читал. Пришел к выводу, что засунуть можно любой прцессор на сокет А, только вот будет он ункновн и частота у него будет меньше, из-за отсутствия необходимой частоты шины. Хотел уже идти купить первый попавшийся проц, как на сайте упгрейда меня осчастливили - "скупой платит дважды"(причем тут это?!)"лучше поищи на вторичном рынке, то что гарантированно подойдет, а то материнка возьмет и по незнанию Vcore спалит процик". Отсюда вопрос: Кто прав и стоит ли рисковать?(может вообще мать нафиг выкинуть и собрать что0нибудь PIIITul базичное?)
Прошу прощения, если где наговорил\написал глупости. у этого чертенка День варенья, а мне расхлебывай. И голова действительно уже ничего не соображант. Заранее спасибо, пошел пить анальгин.
А как насчет конденсатора по линии RESETа? Да и про определение типа ядра по внешним признакам есть в ФАКе.
Что-то ищем? Google в помощь
Обнулял, все тоже самое. Как определить тип ядра тоже знаю, виноват изнчально об этом не подумал, а сейчас снимать кулер боюсь - крепление тугое, а сколоть кристалл не охота. А конденсатор на линии ресета... Мне стыдно, но я слабо понимаю о чем речь...
В поиск, не раз эта тема подымалась. Суть этой проблемы состоит в том, что ядра на основе 0.13мкм требуют других временных интервалов на ресет, по отношению к другим сигналам.
черт с ними с пувером и ресетом, не это смертельно
Проблему, в общем-то удалось локализовать - как я и думал\надеялся - память. с Kingston DDR333@128 и DDR400@256 все запустилось без проблем. похоже это просто нелюбовь данной конкретной мамки к памяти Hynix. Интересно, поменяют ли теперь эту память в магазине на другую, ту же kingston, например...
Обновил прошивку. Теперь стоит самая последняя за 10\14\2003.
Процессор из Unknown стал Athlon(tm) XP xxxx+, где хххх зависит от настроения мамки. В биосе можно ставить по частоте шины что угодно, все равно будет либо 100х11 либо 133х11, приче опять же зависит от настроения. переодически при старте выдается следующее сообщение
CPU is unworkable or has been changed. Please recheck - CPU SOFT MENU.
Что с этим софт меню не делай, усе одно. Что это может быть? Может биос пропатчить?
хуже точно не будет если пропатчиш, проц по нормальному будет писаться
2Super486
Байос не запоминает\игнорирует твои настройки ?
Она ведь долго у тебя лежала в коробочке - проверь напряжение на батарейке,
возможно оно меньше нормы и в этом причина .
Resistance is futile
Я сначало тоже грешил на батарею. Нет, дело не в этом. Проблема в том, что на 133\66 он работать нехочет ни в какую. Когда задаешь какую-нибудь нестандартную частоту 135\67 например, то он может и запуститься, но работает не стабильно, а может и не запуститься... После сброса кмос стартует как Атлон ХР 1100, при том что в биосе может быть прописано 1700+, настройки юзера: 150\75 или еще что(т.е. кмос фактически не обнуляектся, а просто все настройки как бы игнорируються, обнуления можно добиться только выниманием батарейки). С памятью те еще проблемы. Кингстон ддр333 еще как-то работает, но стабильности все равно ни на грошь - то артефакты изображения(видюха не причем, тестил с разными PCI в том числе), то произвольное выпадание в черный экран. Это при том что все задержки памяти на минимуме и частота памяти - 100. В чем конкретно проблема - ума не приложу. Черт с ней с частотой процика, вообще, по боку скорость, мне бы стабильносьти добиться...
Все-таки похоже, что придется искать и выпаивать/менять тот конденсатор, о котором я говорил выше. Подробнее...
Так. Что-то я конечно понял, но вот как проследить линию RESET и выяснить, что конденсатор сидит именно на ней, я ума не приложу. Уже поступают предложения сменить мать, но я их отметаю, т.к. это пораженческий подход. Посему был бы очень благодарен, если бы мне доходчиво объяснили, как найти эту самую линию и кондер на ней.
