В биосе винт определяется правильно как 200G, если оставить auto, auto, то  при загрузке показывается как Large 200G а не LBA  и не работает естественно...
если выставить manual, LBA в биосе то при загрузке определяется как 136G и винда не может стартовать...
подобная проблема на Abit KT7  была решена с помощью патчера, на этой последняя официальная прошивка  + патчер проблему не решают!
Help!
винт просто неправильно отбражаеься, а настоящая проблема в том, что присмене матери нужно переставлять винду либо заранее установить стандартные pci ide драйвера...
