Перешил BIOS на маме Abit, она стартовала без проблем, загрузилась винда, все вроде в норме, затем прегркзился и решил глянуть мот чего нового есть, заглянул, появилась возможность смены множителя, поставил 11х как и должно быть на моем проце (по умолчанию стоял 9х), F10 'Y', и после этого не стартует и не подает ни писков, ничего...
Оборудование все исправно!!!
Интересно, что пир вынутом проце комп выключается кнопкой Power, а при вставленном нивкакую, также при отключении видеокарты, памяти писков нет, но при снятии куллера термозащита срабатывает и отключат комп....
Знающие люди помогите!
с шансами слетел БИОС - это ж все-таки нфорс, у которого при неудачной загрузке такое очень даже бывает.
искать возможность зашить правильную прошивку...
Аццкий ромбовод {:€
А может для оживления этого трупика просто старинное заклинание ClearCMOS попробовать?
Потому как
Что-то ищем? Google в помощь
Clear CMOS непомогает, а проц с разлоченым множителем и на GB 7VAX он выставлялся вплоть до 15х...
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
а возможно это сделать с дискеты аль нет??? ибо другой возможности скорее всего нет... если возможно то как именно???
Материнскую плату _обесточить_ (отключить от БП, или сам БП отключить от сети) при этом не забыли, случаем?..
Если обращения к флоппу при загрузке нет, то с дискеты никак (ну, почти никак - если только велосипедный "портильщик CRC" для LPC/FWH-флэшек сумеете самостоятельно смастерить...
А вообще - читать статью и делать выводы...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Статью то я прочитал, только вот страшновато... Лучше сто раз переспросить...
, и за точены под то, что надо, а не под х""), и если можно более подробно, пожалуйста...
Так вот всетаки по делу: Нашел маму AsROCK nForce 6100, 4MBit микросхемка, AMI Bios, можно ли её использовать для перепрошива, и насколько это безопасно (руки растут из предназначеных для этого мест
