Автор: DenZzzi , 18 марта 2011
Для понимания полноты картины, небольшая предыстория...
2,5 года назад поменял барахло (Sempron 2500+, KT133A, 768MB SDRAM) на DualCoreE5200, Abit IP35V (P35/ICH7), 2GB DDR2.
Также в новые апартаменты переехала DVB-S плата SkyStar2 PCI (спутниковый тюнер). На старом барахле DVB карта работала без сучка и задоринки, на новом же прием сигнала с некоторых спутниковых частот сопровождался небольшими потерями пакетов и как следствие срывом картинки принимаемого канала. На форумах спутникового телевидения проблема такого рода объяснялась в подавляющем количестве случаев проблемами софта (кодеки, драйвера, ...), но ни один из многочисленных предложенных методов решения проблемы от потерь пакетов меня не избавил. Так как потери пакетов были незначительными и имели место быть лишь с некоторыми каналами, проблема получила штамп "несущественная" и для меня лично объяснилась аппаратной несовместимостью DVB карты с чипсетом/биосом/видеокартой. С недавним апгрейдом до SkyStar S2 PCI (в отличии от предшественницы понимает новый стандарт вещания DVB-S2) проблема не исчезла, а лишь перешла в ранг "насущной", так как почти все каналы нового стандарта вещания сопровождались уже огромными потерями пакетов. Карта поверглась проверке на другом системном блоке, и подозрения на ее брак отпали, - она абсолютно корректно принимала поток в 30-35 Mbit/s без единой потери. Был выявлен порог битрейта при превышении которого терялись пакеты, он составил 8-8,5 Mbit/s. Причем чем больше битрейт, тем большие наблюдались потери пакетов. Все эти факты натолкнули на мысль сначала о недостаточной мощности или неверного вольтажа БП, что не подтвердилось. Осталось только подозревать заниженное питание подаваемое на PCI шину/слоты или южный мост (ICH7), что в свою очередь не позволяет в достаточной степени запитать девайс и раскрыть все его возможности. Мои знания схемотехники ограничиваются лишь посещением одноименного юношеского кружка 12 лет назад, и наполнением сего ресурса, который я имел удовольствие проштудировать в течении сегодняшнего дня. Поэтому скромных способностей хватило на измерение напряжений на мосфетах справа и слева от южного моста значения которых мне ни о чем не говорят /images/smiles/eusa_think.gif
https://lh5.googleusercontent.com/_ehzMQ-BfmlU/TYKoqnZc1aI/AAAAAAAAAK8/WGaf3gwrpbI/1.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/_ehzMQ-BfmlU/TYKoqsm9H7I/AAAAAAAAALA/KtQe9xxPxDU/2.jpg
Также хочу отметить что система в целом работает абсолютно стабильно даже будучи разогнанной на 45% по FSB, все распаянные девайсы которые завязаны на южный мост (звук, сеть, USB, SATA, IDE) работают, с корректно присвоенными прерываниями и не ругаясь на установленные драйвера, северный мост на ощупь приблизительно ~60C, южный еле теплый, в дежурном режиме не нагревается. Мною были предприняты безрезультатные действия вида: смена PCI слота для DVB карты, откат версии BIOS, выключение EIST и C1E функций процессора, повышение напряжений на южном/северном мостах (на южный мост изменение напряжения посредством BIOS не влияет, программы мониторинга отображают его неизменным в 1.05V).
Искренне надеюсь на вашу помощь в виде ненавязчивых намеков куда еще ткнуть тестером, и что прочесть, коль мои способности в решении проблемы слишком скудны из-за теоретического пробела.
P.S. Советы отправиться к знающему дядьке в сервисный центр будут игнорироваться, по причине привычки воспринимать любую сложность как чалендж, со стимулом к решению и как следствие, большему всестороннему развитию./images/koloboks/read.gif
savely
15 лет 7 месяцев назад
Покрутите в BIOS PCI Latency (в обе стороны), Delay Transaction - в Enabled.
HyperThreading отключите, да и вообще попробуйте на одном процессоре поработать (в boot.ini ключ /ONECPU).
DenZzzi
savely
Таких функций в моем BIOS нет (да и латентность никак не связана с пропускной способностью). Отключение второго ядра пробовалось в первый же день локализации проблемы./images/koloboks/big_boss.gif
DenZzzi
Спасибо всем кто уделил время моему посту, но все же... Вопросы к практикующим ремонтникам...
Вызывают ли у вас какие либо подозрения относительно снятых мною напряжений?
Что еще может влиять на питание южного моста и/или слотов PCI? Питание, повторюсь, слишком низкое для корректной работы устройств...
ramvivat
15 лет 6 месяцев назад
уйди на скайстар 3.
как вариант - частота PCI шины какая? поставь если получится 83Мгц. да плохо для винтов будет.
зато колво убитых пакетов будет меньше.
DenZzzi
15 лет 1 месяц назад
Апну тему...
Есть ли смысл снять конденсаторы в непосредственной близости от южника и слотов PCI на предмет проверки их на пробой? Могут ли пробитые или подсевшие емкости влиять на питание южника/PCI слотов в сторону уменьшения подаваемого на них напряжения? Или не стоит возиться, т.к. проблема в самой микросхеме... Надеюсь на вашу небезразличность к моей трабле...
