Итак...
1. Имеется плата, Abit BH6, 440bx, slot1. Штучка, конечно, менее распространенная, чем ее более именитые собратья по цеху, но тем не менее.
2. Имеется переходник, Matrix Universal Slot 1 (без регулировки вольтажа) PPGA/FCPGA, сейчас в нем стоит 433 Celeron, работает![]()
Теперь собственно вопрос...
Можно ли без модификаций переходника пайкой и прочим поставить на эту мать что-то в районе целерона так 600-го или 800? Сама мать через софт меню регулирует напряжение от 1.3 до 2.3 на проце.
И заработает ли оно вообще...
добавлено
Еще буду благодарен, если кто-нибудь скажет, за что отвечают джамперы на таком переходнике.
добавлено
В последнем биосе под мать написано: "Supports Celeron 633(66),667(66),700(66)MHz CPUs."
Проблема в том, что мне неохота покупать проц, чтобы он еще и не заработал... ну вдруг у данного переходника есть какие-то особенности например...
Паять я умею, но... желание отсутствует.
Джамперы, ну один это bsel0. А второй - не помню. Ну а на счёт "встанет ли" - много, даже очень много раз разжёвывалась. Статья apple_rom "переделка плат/переходников ..." , находится на главной странице сайта - там этот вопрос рассмотрен.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Статью я читал, и про маркетинг прекрасно понял, но вдруг конкретно этот переходник имеет свойство глючить.
Если не сложно, расшифруйте пожалуйста bsel - выбор частоты шины что-ли? Да, там есть такой, но интеререс как раз представоляет второй, неподписанный.
Xpert На таком под купер надо по статье изолировать одну ногу и замкнуть две другие. При условии, конечно, что ШИМ выдаст напряжение менее 1.8V. Если нет, придется еще с Vid-ами возиться.
Для "Xpert" : ВОТ ЗДЕСЬ - похоже на Ваш переходник ? Там и подписи есть к джамперам, только статья о переделке - читайте только by apple_rom, а не эту.
Да, выбор частоты по умолчанию. (в статье описано - посмотрите внимательней)
Да, переходник именно такой, его точно нужно переделывать?
А где на матери искать ШИМ? Или может и искать не надо? Достаточно ли этого?
ШИМ - широтно-импульсный модулятор, сравнительно небольшая многолапая микруха. Хотя если в документации к Вашей матплате написано, что позволяет менее 1.8 В выставлять, то можно в это поверить, хотя перепроверить стоит всё же. Ну а по переделке : если такая и понадобится, то совсем не сложная (в статье описано).
