Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 8 мая 2020
На матери Биостар 865GV Micro 775?
Попала ко мне со вздутыми кондерами 6.3В 3300 в питании проца и одним на 1000 между AGP и памятью. Все поменял, но плата не стартует, только в дежурке калится ЮМ FW82801EB. Порты USB не в КЗ, а вот дежурка коротит и просаживает БП с 5В до трех. За неимением других вариантов хочу попробовать отжиг по местной инструкции. Но не совсем понятно можно ли просто подать для этого на соответствующие пины разъема питания двумя проводами не подключая весь разъем, или нужно обязательно запитывать всю гребенку полностью сделав перемычки на дежурку?
Перенес в Песочницу.
6 лет 5 месяцев назад
Вы действительно полагаете, что ЮМ прям таки от дежурных 5вольт и питается? Вы ж вроде по инструкции всё хотели сделать...
sars1
Ну насколько себе представляю, питается он все-таки от БП, но только уже после запуска, а от дежурных 5 формируются остальные дежурные напряжения необходимые для этого. Но у меня PS_ON не срабатывает из за неисправности схемы старта, и пока не отжечь эту часть подавать основные напряжения не имеет особого смысла? Поэтому и спрашиваю, надо ли для начала подать достаточный для этого ток только на контакты дежурки, и если поможет, тогда запитывать уже весь АТХ? Просто опасаюсь если сразу сделать принудительный запуск БП как положено, то может отгореть и что-то нужное, включая процессор.
[OFF]Нда, автор еще и читать/думать не умеет :).
В результате он вполне может отжечь именно "что-то" :D. Например, линейный стабилизатор +3.3VSB :lol:.
P.S. ICH5 формально имеет прямое соединение с +5VSB, но вероятность проблем по этой линии очень мала по сравнению с остальными вариантами :).[/OFF]
А зачем это вообще ремонтировать? Каков реальный сценарий применения такого компа в исправном состоянии?
sars1
Ну если нравится мне это дело, а ничего другого убитого уже не осталось, то почему бы и нет? Не ломать же специально еще исправное? Это если в приоритете сам процесс а не результат. А если наоборот, то мамка вполне тянет двуядерные процы и пару гиг оперативки, что позволяет использовать ее не только в качестве тонкого клиента, но и для серфинга, особенно если подкинуть продвинутую видяху. В общем совместить приятное с полезным в любом случае можно. /images/koloboks/blush.gif
