Блок АТ
Силовые транзисторы - 330*200 (были вздуты, поменял на аналогичные)
Силовые транзисторы (были разорваны) - nt407f - аналогов не нашел, понадеявшись на удачу поменял их на с4106.
Все остальное - целое.
БП запускается, при этом раздается треск какого-то из двух трансформаторов. Напряжение на +12 первоначально составляет +2,1, в дальнейшем растет до +5,2, на +5 напряжение дорастает до +2.2.
Насколько я понимаю - при таких неисправностях должно было достаться и трансформаторам...
Подскажите, можно ли их проверить без осцилографа и заменить на иные?
Маркировка силового трансформатора - eer 35, трансформатора помельче - eel19
Либо я ошибся с транзисторами? В инете нашел совет менять их чуть ли не на любые....
Трансформаторам ничего не досталось. А вот резисторам, диодам и конденсаторам в базах nt407f и даже очень. Проверьте их еще раз и замените конденсаторы. Для профилактики замените транзисторы раскачки.
Думаю, этого будет достаточно.
С транзисторами угадал) Нашел на ромбофоруме хороший пост:
Судя по этому даташиту можно поставить на замену MJE13007, MJE13009, 2SC4242, NT407F, 2SC2335, 2SC3039, 2SC4106 & 2N6740.
Осталось решить вопрос с напряжением...
При более внимательном осмотре было обнаружено несколько сорванных резисторов. Ввиду отсутствия времени подбор их откладывается)
