Всем привет. Перестал включатся компьютер у родителей. Сразу понял, что виновник БП. Разобрал его, вздутый один из конденсаторов, втек электролит (на входе). Заменил его. Дежурка 5В на фиолетовом проводе присутствует, 12В показывает около 2,5В, 5В около 1,5В, 3,3 еще меньше. Схемы нет, из микросхем на плате присутствует LM339 и SDC7500 (по памяти). С мультиметром и паяльником работать умею, полярности у элементов не путаю
Буду признателен за помощь и напутствия.
А резистор параллельно вздутому конденсатору проверяли? Он обычно в обрыве, из-за чего электролит и"пухнет". Мелкие электролиты в базах силовых ключей менять очень желательно. Да и остальные проверить - в дежурке, выходные (ёмкость и ЭПС)...
Резисторы возле кондеров не проверял, просто заменил их, были уж очень мелкими и в соплях.
В базах проверю, отпишусь. В дежурке тоже проверю, но ЭПС проверить нечем, скорее всего просто поменяю.
Емкость кондеров в норме, выпаивал, проверял. Заменил микросхему 7500 с другого БП, ни чего не поменялось. Подскажите, какая часть блока питания, какой элемент может влиять сразу на все выходные напряжения?
Трансформатор. Странно... ИМХО, надо проверить всю силовую часть и раскачку. Укажите, а какие напряжения выдает дежурка
Саша
Проверьте контакт общего провода от трансформатора (толстый такой, выходит из силового транса и впаян в плату), у меня как-то было причиной заниженных напряжений.
александр губа, на выходе дежурки 5,3 В. Раскачкой, я так понял занимается как раз 7500 и ее обвязка? Какие напряжения и на каких ножках у нее должны быть?
vugluskr вывод с трансформатора "смачно" запаян на плату и не шевелится.
sserenkiy, давайте с начала. Вы заменили один из больших конденсаторов. Включили, проверили, что на них одинаковое напряжение. Замкнули PS-ON и получили заниженные напряжения на выходе?
UAM, именно так (на входных конденсаторах 153-154 В)
Второе напряжение дежурки подается на 12 ногу ШИМ. Измерьте. На 14 ноге должно быть 5 В. Но это никак не повлияет на такие низкие выходные напряжения.
Саша
На 12 ноге 17,2 В, на 14 4,98 В
