Это специфический блок питания под брэндовый компьютер. В дежурке пробило микросхему TOP222Y и сгорел защитный резистор. Поменял микросхему, резистор поставил 1,2 Ом и на всякий случай два конденсатора, что стоят в дежурке решил поменять. С55 стоял 47мкФ 50 В заменил на 47мкФ 63 В, С27 100мкФ 50 В под рукой ничего подходящего не нашлось и поставил два конденсатора последовательно 220мкФ 25 В (105о С). Дежурка завелась и выдавала положенные 5 В, но через некоторое время послышались щелчки и выстрелили оба конденсатора 220мкФ 25 В. Когда я выключил БП и потрогал конденсаторы, то они были очень горячими. Что в данном случае стало причиной выхода из строя конденсаторов, еще какая то неисправность в блоке или в данном случае просто недопустимо последовательное включение электролитических конденсаторов.
Перенёс в Песочницу.
doomnik
А шунтировать уравнивающими резюками кто будет? Вот и бахнули. Воткните 50вольтовый кандёр и не городите огород.
...ложки нет
Действительно, поставил конденсатор 100мкФ 50 В и все нормально заработало. Огород бы не городил если бы был в наличии необходимый конденсатор. Все равно спасибо за объяснение.
Что сгорит, то не заржавеет.
