ATX 300PNR
привет всем.сразу говорю я в этом не оч шарю,так что не смеяться)))
мой бп ATX-300PNR работал 4 года нормально.признаки начались такие:
1)Свист при включении
2)Включение происходит через раз,т.е. выключаеш комп а включить его можеш и сразу и через 2-3 суток.
3)Недавно началась такая проблема.Вставляю мп3 плеер в usb порт и комп начинает подтормаживать.Вытаскиваю,всё норм.
Разбирал бп.визуально поврежнений нет.горелого запаха не чувствую от деталей.без нагрузки замыканием проводов запускаеться.с нагрузкой отказываеться запускаться."долго доходит питание до матери" выражаюсь как есть)).
НО!если комп запустиш,то всё нормально.Сам не выключаеться.Помогите в решении проблемы.руки прямые,паять умею)
Перенес в Песочницу.
doomnik
Если сделаете несколько фото начинки блока - будет проще Вам помочь.
Копать в сторону дежурки. Менять конденсаторы во вторичке дежурки.
