Добрый день!
Принесли этот блок с отсутствующим керамическим конденсатором рядом с электролитическими 820*200 вольт. Подскажите, уважаемые гуру, какой керамический кондер туда поставить?
1. Аналогичной схемы нет;
2. Необходим номинал сгоревшего керамического конденсатора, плата несколько подгорела, позиционное обозначение не напишу, конденсатор стоит почти впритирку к конденсаторам 820*200 вольт.
Вы лучше напишите к чему он подключён своими (всего лишь двумя) выводами. То, где он находится территориально - малоинформативно.
И опишите в конце концов свой БП
Естественно схемы с наименованием "ATNG AP-400X" может не быть, но при осмотре платы и заполнении анкеты Вы узнаете состав блока и подберете по добытой собственными силами информации в указанном разделе подходящую схему. Да на 100% она может не соответствовать, но поможет разобраться в схемотехнике.
Кстати, у меня на столе стоит (именно стоит) плата аналогичного разобранного блока, и я знаю что за деталь Вы имеете в виду. Но "секрет я раскрою только после заполнения анкеты блока.
Точно, шантаж))). Работаю на этом блоке пару недель, очень не хочу разбирать, затем собирать снова, затем снова разбирать, паять и собирать(((
Вопрос-то мелочный)))) Я ж не прошу уважаемых форумчан решить следующую проблему: не работает блок ПАМАГИИТЕЕЕ!!!!!)))))
И все же, займитесь самообразованием. По Вашим текстам видно, что вы не сильны (мягко говоря) ни в схемотехнике ни в элементной базе.
Иначе просмотрев из раздела rom.by/forum/Shemy_BP схему на таком же ШИМ как у Вас, например rom.by/files/IW-P300A2_0R1.2.zip, Вы бы определили самостоятельно, что "рядом", а точнее паралельно высоковольтным электролитическим конденсаторам, установлены варисторы, "обозначенные на схеме буквами" ( и естественно на плате блока) ZNR(номер) и имеющие тип TVR07241.
На задней стенке блока есть переключатель напряжения сети - исключите его из схемы блока отпаяв проводники от него и из платы.
1.
Оформите тему в соответствии с rom.by/forum/Pravilo_sozdanija_novoj_temy_Chitat_vsem_objazatelno. Ознакомтесь с rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros.
Подходящую схему ищите здесь rom.by/forum/Shemy_BP.
2. если хотите узнать номинал элемента, пишите его позиционное обозначение на плате.
Нет, это попытка заставить человека работать, причем на себя.
Точно, шантаж))). Работаю на этом блоке пару недель, очень не хочу разбирать, затем собирать снова, затем снова разбирать, паять и собирать((( )))))
Хорошо, раз вы настолько ленивы, снимите крышку с БП и сделайте фотографию места, где стоял конденсатор.
По матчасти согласен, все начинали с азов))) Все спасибо!)
