ATI X700 AGP 256MB очень хочу оживить!
Питание мамке дает включить, судя по индикатору загрузки винта начинается загрузка винды, выключить кнопкой питания (если кратковременно) не позволяет, думаю зависает при загрузке драйверов.
Монитор не включает (светодиод продолжает мигать как в режиме ожидания (Stand-BY))
Прозвонка AGP на землю показывает 75 ом на каналы (зеленый, синий, красный), делаю вывод что живые.
Неподалёку от AGP порта (всех AGP+DVI+S-Video) располагаются 2 вроде как мосфета (хотя до конца не уверен, ориентировался скорее по корпусу, поскольку описания не нашел) маркировка 1G02SG , один из них (одним из контактов, не считая тот которым припаян к плате) звонится на землю не зависимо от полярности, второй похож на биполярник (ну может быть полевик).
Даташитов на даную маркировку найти не могу (кроме как на НАНД ПАМЯТЬ, что явно не то 3 вывода+корпус, причем один (средний) обрезан).
Кто знает, может помогите найти аналог, чем можна заменить или если кто знает причину проблемы подскажите плз.
Относительно определения элемента - рекомендуется приводить все символы, нанесенные на корпус. Также рекомендуется указывать примерный вид логотипов, нанесенных на корпус. Указание типа корпуса тоже может поспособствовать опознанию. Фото в хорошем качестве - аналогично.
Если есть подозрения на элемент, не есть проблема его выпаять проверить мультиметром. Так Вы определите его исправность, тип и полярность, а далее по ситуации.
Корпус TO-252 (DPAK)
На корпусе перед маркой есть эмблема производителя очень похожая на букву "F", далее 1G02SG, следующая строка FDD, потом еще строка 8880
FDD8880
1G02SG насамом деле оказался FDD8880 (извините я не такой спец как Вы), огромное спасибо что помогли определить что за элемент!
Но помогите, пожалуйста еще найти замену (аналог) так как диод паралельно переходу сток-исток пробит, а такого же у меня нету, ближайший магазин радиодеталей в обласном центре, но в наличии имеется парочка трупов (видео, мамки)
Подбор аналогов.
