ATI Radeon Sapphire X1300 256mb AGP при старте системы никак себя не проявляет, просто не работает. POST карточка показывает все коды успешно пройденными, спикер на МВ пикает, винда грузится (видимо, так как изображения на мониторе нет). Попробовал на нескольких материнках.
Поиском по форуму нашел, что часто на этой и подобных видеокартах проблемы возникают из-за моста PCI, из-за его отвала. Он очень горячий, прямо раскаленный. Пишут, что помогает его прогрев.. Поскольку опыта ремонта видеокарт практически нет, хотел обратиться за помощью, прежде чем что-либо предпринимать. Если греть именно этот мост, то просьба в двух словах описать процесс - просто заливаем спиртоканифоль и греем мост сверху? Ведь снизу стоит GPU. Я пробовал продавливать мост, по аналогии с отвалами сокетов, но результата не получил.
История издыхания платы не известна, внешних косяков нет - плата в идеале.
Что-то про напряжения я ничего не увидел. На GPU/памяти какое напряжение? Чтение флеша, попытка перепрошить была? Прежде чем греть надо бы хоть первичную диагностику провести. То, что мост кипит - ещё не показатель, не смотря на статистику.
Насколько мне известно, GPU располагается сверху видеокарты.
Наверно это фото референсной карты ixbt.com/video2/images/agp/gecube-x1300-scan-back.jpg
Сила поверхностного натяжения не дает упасть чипу. Т.е. если греть грамотно, без перегрева, то должно быть все нормально. В технологиях подробно расписано как греть. Здесь обсуждаются только частные случаи неисправностей.
Думаю, что если расположить карту как обычно, GPU вверх, то греть мост можно снизу феном и он (мост) не должен отвалиться. Иначе как бы эту карту паяли на заводе?
Продавливание ничего не даст. Давить бесполезно. Отвал GPU/моста только прогревом лечится (ну и окончательный диагноз уже потом можно ставить) , если GPU/мост от перегрева не деградировал окончательно.
Эх, в том то и дело, что понятия я не имею, что и где на видюшках мерять. Если с материнками с основными понятиями примерно вник и разобрался (благо тут инфы хватает), то вот с видюшкой я впервые занялся. А конкретики по видеокартам для новичков мало. Как померять напряжение на процессоре и памяти? Перешивать флеш на видюшке - к стыду признаться вообще не представляю как.
Фотка по ссылке не открывается. На счет вверх/низ - Видеокарта же стоит в корпусе куллером вниз? И соответственно GPU тоже вниз? Тогда мост получается внизу.. Впрочем действительно, об этом буду читать в технологиях.
В вашем случае видеокарта дает матплате стартовать (что ИМХО косвенно свидетельствует о том, что причина не в цепи питания, - хотя далеко не факт) так что все более-менее просто, - подкидываете в пару к неисправной карте любую PCI, загружаетесь с нее под DOS-ом и прошиваете. Если конечно прошьется.
Не знаю, огорчу Вас или обрадую, но если матплата говорит "пик" и грузится, но видеокарта на монитор ничего не выводит, то уже можно косвенно судить о VGPU = 0
Т.е. именно проблемы питания. Ну а там уже проверяем, так оно или нет... Это один из возможных симптомов.На электролитах обычно присутствуют большинство основных напряжений карты. Исключения составляют вспомогательные напряжения, сформированные на TL431-подобных и LDO стабилизаторах, в них на выходе обычно ставят керамику. Поэтому эти напряжения (обычно 1.5 В, 1.8 В и т.п.) отслеживать отдельно, непосредственно возле самих стабилизаторов.
А флешер я использую гигабайтовский, универсальный для AMD (бывшей АТИ) и нВидиа.
Программа GVF1x, версий есть несколько. 15, 18 и 1A (возможно есть и свежее). Я использовал GVF1A и GVF18. Параметры командной строки такие:
Чтение флешки в FILErom.bin, отчет в FILErom.txt
GVF18 -s FILErom.bin > FILErom.txt
Тест. Т.е. карта определяется или нет.
GVF18 -v
Прошивка карты бинарником HIS40.bin
GVF18 -u -f HIS40.bin
Вот примеры хелпа самой программы:
gvf18 -p Filename
For example, file name is R92128DH.F1 in drive A:. The command is:
gvf18 -p A:\R92128DH.F1
Очень важный ключик -u который прошивает все что угодно без проверки на совместимость прошивки и карты. По идее любую 25xx серию можно прошить любой прошивкой на подходящей видеокарте (т.е. как альтернативный вариант флешера для материнок
). Но этого я пока не проверял. Использование только ключа -p, как правило, не приводит к желаемым результатам. Поэтому к применению не рекомендуется (мною).
Согласен.
В данном конкретном случае рассматривается видеокарта AGP. Часто проблемой оказывается отвалившийся от перегрева мост Rialto. Это верно и для X700, и для X1600 иже с ними.
После прогрева работоспособность как правило восстанавливается, иногда правда ненадолго:(
Способ прогрева неоднократно был описан...
Я обязательно отпишусь о конкретной проблеме с этой видеокартой, просто все никак время на нее не выберу.
Она ждет своего часа. Направление действий я понял.
Не предположение, факты.
Но... подумал на досуге почему и как такое могло быть... скорее всего из-за того что тестовая матплата под AGP с интегрированным видео, и под экспресс тоже с интегрированным. Последняя карта под экспресс на "чистой" материнке без интегрированного видео с Vcore=0 стопорилась на C1, если мне не изменяет мой склероз. ![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Посему приношу извинения за дезинформацию в предыдущем посте.
При попытке протестить, определяется видеокарта или нет, программой GVF18 результат получился отрицательный. Соответственно перепрошить бы тоже не получилось.
Напряжение на больших электролитах 1,5 в и 2 в. Поскольку мне это не о чем не говорило (я уже писал, что совершенно не представляю последовательность замеров напряжений на видеокартах, где мерять для GPU, где для памяти), было принято решение прогреть мост PCI. После прогрева и "покачивания" на шарах, видюшка заработала. Процесс прогрева описал в "технологиях".
