Купил как рабочую, на сландо в Украине... вопщим карту вставил а в ответ тишина, (кинул продавака) кулера стоят, питание на плате есть 12 и 5 местами, пока сильно не вникал ничего не греется и не дымит... Винда грузится комп пикает все как нужно, моник никак не реагирует...
Помогите!!! с чего начинать ?
Перенес в Песочницу.
Начать с измерения напряжения на выходе питальников памяти и GPU, и сопротивления этих линий питания на землю.
