Автор: ROMby Unknown , 26 декабря 2007
Привет мастерам! Подскажите пожалуйста вчем причина такой вот загадки? Видеокарта ATI Radeon 9800SE 256MB работала нормально,фильмы через телек смотрел но потом /неделю назад/ стала показывать только как с разрешением 8bit! Менял драйвера ,переустановил виндовс бесполезно! На другом компе тоже попробовал,8bit и все!
Всем кто откликнется заранее спасибо!
Rom
18 лет 2 месяца назад
Перешить биос, проверить пит. напряжения, заменить логику (7408) на выходе, прогреть GPU и память...
Странно...БИОС, Напруги и тем более 7408 - всё это мимо темы в свете описанного дефекта...
TV-Out проверить не помешало бы поначалу...если там всё "хоккей", тогда - GPU пожарить имеет смысл...
NiTr0
Я бы все же попробовал поначалу перешить БИОС.
 TV-Out - не думаю, что имеет отношение к глубине цвета (если я верно понял, у автора в винде видяха выводит только 8бит глубину цвета в списке доступных)..
Если не поможет - тогда уже греть ГПУ либо всю карту (в зависимости от наличия оборудования). Как - почитать в технологиях, естессно выпаять электролиты перед этим.
Нуу...после пробоя ТВ-Аута и как следствия - частичного отказа GPU можно наблюдать самые разнообразные проявления неисправности(от "не устанавливаются драйвера" до кривой работы в 2D или в 3D плюс масса частных случаев)...насмотрелся я на это дело по самое нехочу..."клянусь своей треуголкой"(с) ;) ...а так как автор подключался к телевизиру, логично предположить вышесказанное...
Содержимое БИОСа, конечно, может запортиться произвольно(автор темы БИОСа руками не касался), но чтобы так хитро...сильно сомневаюсь...;)
NiTr0
18 лет 1 месяц назад
Если подбит ГПУ - карту однозначно в мусор/на органы/до лучших времен (менять ГПУ - разве что из спортивного интереса на карте такого класса ИМХО).
А проверить другие вероятные причины перед окончательным диагнозом - ничто не мешает ;) Хуже карте от этого точно не сделается...
