Тупо поглядеть на видеокарту, переписать маркировку, найти документацию, почитать ее, подумать. Если уж вы не можете найти силовые элементы. И не можете определить точки, в которых можно измерить выходное напряжение стабилизаторов.
как диагностику отвала советую хорошо придавить радиатор к карте, и с другой стороны карты нвстречу тоже придавить(как можно сильнее) и попросить друга чтоб он включил комп. (или ногой)
повторюсь не много, кулер на карте работает нормально, комп стартут (1 писк при включении), ни чего не грееться на ней.внешне выглядит отлично.
карта с доп питанием !
Как по мне - поставить PCI- видеокарточку и посмотреть что будет. Если и на PCI видеокаточке изображения не будет я бы глянул в сторону 74hct08/74hct86, если изображение будет - загружать ОСь и смотреть в диспечере устройств что есть : если есть обе видеокарточки - шить BIOS для начала, если есть только одна (PCI) проверять на сбитые елёменты, отсутствие/просадку напряжений питания памяти и ГПУ,...
P.S. Мне сдаётся что там вылетели 74hct08/74hct86. Может монитор не правильно подключили, вот они и вылетели...
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
PCI карту нашел, в винде 2 карты видит, 74hct08 / 74cht86 заменил на AD08 / AD86 снятые с примерно такой же карточки. не показывает,
появилась версия перепрошить биос. что скажите ?!
ams1117 , (две 12 ножечные микросхемы HC186, HC108) если это не то, тогда есть транзистор с 5 ножками APL5331
AMS1117 - линейный стабилизатор, документация доступна.
Ikioliop писал(-а): Спасибо за продление жизни посредством смеха
. Это тоже линейный стабилизатор, документация тоже доступна.
Ikioliop писал(-а): 1. 14-выводные
2. 74HCT86, 74HCT08 - логика.
Ищите дальше
да )спасибо за исправления, но все же , как быть то ?
помогите вернуть карту к жизни...
- На работе было скучно, решил обновить биос... теперь вообще нечем заняться.
nicotinoff.ru - все что нужно
спасибо, видимо отвала нет.
прошу прощения, а не правльно подключить монитор это как !?
вообще я слышал что данная проблема часто бывает с радеоном 9700.
З.ы. где бы найти PCI карту =\
Ikioliop вместо того, чтобы спрашивать, уже прошили бы и доложили о результатах
