Купил я на днях видяху и вот какая беда приключилась!!!!!
Установил, включил, поставил драйвера, всё нормально.
Проходит минут 30-ть и я наблюдаю падение яркости в мониторе на половину, практически ничего не видно......Я начал копатся в настройках монитора всё нормально, поставил другой монитор всё таже проблема!!!!!
После єтого всего я решил проверить єту видяху на другом компе и вот что было: Компьютер включился но на мониторе ничего не видно и через некоторое время я услышал как загрузилась винда и самое интересное то что было видно как видео карта перехлдила с одного режима в другой тоесть как при смене разрешения или частоты.....
Что это может быть!!!!
если что пишите
Виктор 24 Может просто поменять по гарантии?
Гарантии нет!!!!!
Судя по симптомам...GPU накрылся медным тазом...(ессно частично)...подключитесь ко второму порту,если он есть, через переходник DVI-I/D-Sub...не исключено...там всё в порядке...
А вообще Manli редкосное Г****....
Гы.. если На днях купили, то как это НЕТ гарантии ??
Чуваки енто контрабас привезённый с матушки России!
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Короче я так понял енто труп!!!!! залёт
У меня на работе очень большое количество 9600 (сапфиры и не только, а иногда и 9200) просто не включали моник DigitalVision 15", хотя с LG, например, работали нормально.
ПС [13-06-2006] Идеальный скриншот BIOS'а ? Запросто ! // K.V.
Прикол........подключаю на DVI - РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!!
Slonopotam BIGBIG Спасибо за тоакой совет
Но вот только я сам почему не догодался до такого???!!
Как говорится одна голова хорошо но а две вообще класс!!!
