ATI Radeon 4870 Запускается после RESET
Здравствуйте прошу помощи, имеется видеокарта АТИ 4870 референс которая запускается после RESET (то есть нажимаю кнопку POWER, вентиляторы начинают крутится, доходит до кода 2A и все монитор не загорается а вентиляторы дальше крутятся, где то через пол минуты нажимаю RESET (если сразу нажать ресет то комп опять дойдет до кода 2А и все) и комп нормально включается). Если комп долго стоял выключеным(например вечером выключил, утром включил) то загружается с первого раза (без ресета).
Замерял напряжение, под нагрузкой на гпу 1.27В (в биосе прошито 1.20В), на памяти 1.55В. В качестве нагрузки MSI Kombustor, температура мосфетов по датчикам gpu-z доходит до 100-110 градусов. Карта ко мне попала где то с неделю назад, на вид не грели ничем, и сколотых элементов нет.Проблема 100% в видеокарте. Прошивал биос не помогло.
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать.
Аватар пользователя BHyK
У меня такой глюк был из-за БП. (поменял конденсатор по питанию шим, всё ок).
хм.. многовато для этой карты
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
И мне так кажется. Менял термопрокладку под мосфетами температуры меньше не стали.
va.gif 15.2 КБ
Аватар пользователя FOXX
где-то что-то "отвалилось" (нарушен паяный контакт).
Прошу помощи, замерил резистор R814 0.8 ом (а на нем написано r100), может кто нибудь померить на рабочей карте его номинал?
Находится тут s03.radikal.ru/i176/1102/c0/e3d61a6cd72c.jpg только не который подписан а рядом большой.
R100 - по идее должен быть 0,1 Ом.
