Имеются в наличии сабжевые карты. Обе сильно артефачили и не распознавались системой. Я собрал самодельный нижний подогрев и решил на этих картах его испытать. Снял с них радиаторы и отчистил от пасты и пыли. Залили под GPU и чипы памяти флюс IF6000 для бессвинцовой пайки. Положил GF8800GTS на платформу, установил поверх видяхи термопару от мультиметра и запустил гриль. Постепенно довёл температуру платы до 215°C. Потрогал зубочисткой GPU и память. Убедился, что шары расплавились и выключил гриль. После остывания промыл видяху специальным очистителем, собрал и установил в РС. Теперь видяха не подаёт признаков жизни вообще. Думаю перегрел или слепил шары когда качал GPU.
С ATI RAdeon X1950XTX проделал тоже самое только теперь термопару установил снизу платы в притирку к ней. Сначала довёл температуру до 215°C, но припой не поплавился. Выключил гриль,остудил, установил в РС и запустил. Артефакты никуда не делись. Снова разобрал, почистил, залил флюсом и на гриль. Теперь температуру довёл до 230°C-припой не поплавился. Выключил, остудил и в РС. Включаю-карта не выводит изображение.
Вот теперь мучаюсь вопросом-что я сделал не правильно и откуда теперь плясать для восстановления этих видях???
Я вот о чём подумал. После прогрева я промывал карты специальным очистителем. После промывки я не стал долго ждать(ступил) и минут через 10 воткнул карты в комп. Через 2 дня я повторил процедуру прогрева с последующей промывкой. На этот раз я продувал под чипами горячим воздухом воздушки. Обратил внимание на то, что из под чипов выдулось много жидкости. Возможно в первый раз я поспешил с установкой видях в РС и жидкость под чипами коротнула видяхи.
Снял вчера GPU с CF8800GTS. Просмотр контактов лупой выявил отсутствие контактов 3-х шаров с платой, нужно реболлить. Жду трафареты и шары.
Зря только мучал видяху двумя прогревами.
Смысл, если GPU труп?
Почему он мёртв
Я не правильно выразился. Контактные площадки все на месте. Просто все площадки после снятия ГПУ были смочены припоем в виде остатков шаров. А вот эти три контакта в таком виде, будто на них и не было припоя (не залужены).
Не надо ждать трафареты залудите "плохие" площадки и садите чип на место . Ведь шары никуда не делись , только слипшиеся удалить и посадить новые.
А проверить сопротивление GPU по питанию не хотите? Может на самом деле GPU труп, а вы его реболлить собрались.
подкинте схему
У меня такая же проблема только с 7300, 5 контактов были не залужены - пролудил, с позиционировал посадил на место, видяха начала жить))) Но еще был один нюанс! Еле еле нашелся электролит который давал утечку, и видяха тухла после 2-3 минут работы, его замена спасла карточку окончательно)))))
Где можно померить напряжения ATI HD 4870? С памятью вроде понятно, но вот где точки замера напруги ГПУ?
Да, и какие напряжения на памяти и ГПУ должны быть???
ValerijK
неужели поиск опять сломался...
