Доброго времени суток, в ремонте видях полный ноль(не приходилось никогда) поэтому заранее извиняюсь если что-то не так, и прошу не закидывать тухлыми яйцами сразу
Проблема в следующем : попалась в руки видеокарта 9800SE по словам хозяина сгорела сама по себе.. разгонам не подвергалась и т.д. ..
визуально смог увидеть что выгорело два мосфета(q4,q5) маркировка t60n02r, точных аналогов не было поэтому взял аналоги со старой карты(маркировки под рукой нет) по описанию которые абсолютно схожи и разница только в том что "новые" немного мощней... поменял, воткнул в материнку(для теста без доп. питания, в цепи которого они и стоят) результат - сразу после запуска нагрелись как утюг, при этом комп не издал не одного "гудка" и экран остался черным , питание обрубил сразу в надежде что не спалил... поставил на старую видяху - работает...
оба "мосфета" стоят в цепи 5вольт, и греются соответственно парой.
подскажите с какой стороны начать "копать" , оборудование для пайки есть, руки вроде тоже "растут правильно" )
Вложение | Размер |
PB140028.JPG | 81.72 КБ |
я проверял сопротивление сняв два "горящих" транзистора(они удаленны на первой фотке) между средними ногами дроселей и массой(тоже отпаяв два "внешних" контакта дроселей)
Категорически нет.
Судя по измерениям - действительно, GPU вышел из строя....
Пора этим карта уже передохнуть, там гпу как печка греется. В чём смысл ремонта этого хлама? В разряд раритетов ещё не вошли, а в игры поиграть уже не получится.
