есть винт : Seagate baracuda ata5 (ST360015a) на 60 гг. в биосе видится, но копмп при этом не грузится. приходится отключать его определение, и работать непосредственно по портам. mhdd сказал что стоит ATA PAssword. это же подтвердила виктория и ata password tool 1.1. уровень безопасности - максимальный, тоесть можно убить пароль, только убив данные. но данные не нужны. при проверкt в SeaTools, быстрый тест проходит, полный тест показывает 100% бедов (похоже их софтинка незнает что у них есть пароли), помимо этого "system memory test" FALED тоже. что достаточно странно. покобавшись в форуме нашел - мастер пароль "SEAGATE" + 25 пробелов, помимо этого нашел более грамотную ссылку forum.hddguru.com/viewtopic.php?t=7 вобщем ни один пароль не подходит. все посылают нафиг. сомневаюсь что пароль ктото поставил умышленно, скорее всего это винт сам заблокировался. смарт позже могу запостить, если надо. может это винт так умер хитро, что все думают что на нём пароль, может пароля то и нету ?. никто не сталкивался ?
В моем случае помогла Victoria 3.5 Russian
Снятие юзер пароля уровня MAX с помощью мастер пароля. Нужно только дождаться снятия бьюзи. Перед этим у меня была версия 3.3.3 которая говорила, что винт не выходит в готовность.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Бьюзи - это Гэри, голливудский киноактер такой...
А "Busy" произносится как "бизи" (от этого корня, кстати, происходит слово "бизнес" - "business")...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Мало того...продолжу...
business - в переводе означает "дело", тоесть какая-то работа, соответственно чем-то занят...вот Вам и вывод...
Busy - занят...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
... действительно.
Есть Тошиба MK1214GAP бучная. Стоит на пароле. Если я все правильно понял - пасс без ноута ему не снять.Цитата: А нет ли возможности, а если есть то как, прочитать пасс при помощи терминала? Подобно тому как описано в начале темы с Сегейтами.
Поскольку до ноута не добраться пришла в голову мыслишка. Есть ли возможность запустить ему селфскан и поможет ли такая мера? Это ведь вроде как производственный выпускной тест. После него винт девственно чист.
... я бы пасс под ноутом и снимал, а не вне его.
Если ноут ставит пасс, кодирует, есть смысл пробовать
... для начала...
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Так я ведь и говорю, что до ноута то не добраться!
Инфа с винта не нужна, потому скан вполне подходит как средство. Вот только возможен ли? Ну или где его (пароль) прочитать, чтоб потом Виктории в файле подсунуть.
Жесть!
Научите и меня селфскан на тошках пускать...
Центр восстановления информации HDD Research Group. Беларусь. Гомель.
Винчестеры Samsung: 32 символа "t". В MHDD на запрос пароля необходимо ввести 32 символа t.
Винчестеры Western Digital: фраза "WDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWD", без кавычек.
Винчестеры IBM:
серия DTTA: "CED79IJUFNATIT", дополненная пробелами до 32 символов. в MHDD на запрос пароля следует ввести приведённую фразу, а затем 18 пробелов.
серия DJNA: "VON89IJUFSUNAJ", дополненная пробелами до 32 символов. в MHDD на запрос пароля следует ввести приведённую фразу, а затем 18 пробелов.
серия DPTA: "VON89IJUFSUNAJ", дополненная пробелами до 32 символов. в MHDD на запрос пароля следует ввести приведённую фразу, а затем 18 пробелов.
серия DTLA: "RAM00IJUFOTSELET", дополненная пробелами до 32 символов. в MHDD на запрос пароля следует ввести приведённую фразу, а затем 16 пробелов.
Винчестеры Hitachi, серии DK23AA, DK23BA, DK23CA: тридцать два пробела. В MHDD на запрос пароля необходимо ввести 32 пробела.
Винчестеры Toshiba, все серии: тридцать два пробела. В MHDD на запрос пароля необходимо ввести 32 пробела.
