Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по ремонту карты.
ASUS radeon 1650xt
из истории болезни - однажды комп не включился с этой картой - БП уходил в защиту.
Снял два транзистора (70t03) и два конденсатора (270\16v) в цепи питания gpu - один транзистор убитый. Обратил внимание что потемнели сердечники дросселей и местами вздулся слегка лак на них.
Родные дроссели - черный с белым боком и белой точкой сбоку.
Из доступных для замены - снятые с материнки асус но большего диаметра (черные, белый бок, зеленая точка сбоку,) . Возможна ли такая замена или если новый сердечник большего размера - нужно будет перематывать?
На родных дросселях две жилы провода скручены и намотано 6 витков, на дроселях с материнки три жилы провода скручены и намотано тоже 6 витков. Я правильно понял что если, допустим 3 жилы провода соединены на концах, при перемотке один оборот - это считается один виток? или это будет три витка?
| Вложение | Размер |
| 2.jpg | 86.58 КБ |
| rodnye_drosseli.jpg | 38.97 КБ |
| 3.jpg | 61.89 КБ |
Надо не витки считать а индуктивность мерить, а она зависит от материала сердечника толщины провода и кол-ва витков.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
индуктивность от сечения провода в прямом виде не зависит.
