Материнская ASUS P4P800-VM, диск SATA.
По работе приходится очень часто подключать IDE диски, при этом IDE диск автоматически становится основным в загрузке. Нужно каждый раз лезть в BIOS и ставить загрузку с SATA.
Можно-ли с этим что-то сделать?
Highlander, звучит это не глупо, я об этом и сам подумывал. Как всегда есть одно существенное "НО" Писать, я так понимаю надо на Тайвань, а с моим знанием Английского (за китайский вобще молчу) это сомнительное занятие... :? Тут по русски бывает трудно объяснить людям чё хочешь... :? Видно это СУДЬБА, или НЕСУДЬБА
На Тайване вас отправят в русскую техподдержку. Просто порядок такой в конторах - если есть российская техподдержка, то она и должна заниматься российскими пользователями продукции. Если все же вам понадобится помощь в написании на Тайвань, то обращайтесь, мне приходилось общаться с техподдержками. Кстати, английский понимают почти всегда и на Тайване, и в Китае.
Честно говоря, у меня даже личная заинтересованность есть в этом деле. Мне со школьных лет приходилось иногда объяснять (именно "объяснять", а не умничать) недобросовестным конторам, почему клиент имеет право на гарантийное обслуживание. Единственный случай, когда мне это неудалось - техподдержка Асус, которая послала меня с полумертвой платой P4P800 и сказала, что трехлетняя гарантия - это для их дилеров, а не для простых смертных.
Если это кому-нибудь надо, то я буду только рад опубликовать всю переписку с техподдержкой Асус.
1 Фев 2007 - 13:50 Unknown BIOS
AlexanderN писал(-а):
так вот в разделе биоса BOOT появился ещё один пункт: HARD DISK DRIVERS
и под меню 1st Drive
2st Drive
и т.д.
колличество в зависимости от подключенных винтов...
Дело в том, что после подключения IDE диска он прописывает себя как 1st Drive и всё начинается с начала. Сам на эти грабли регулярно наступаю, если забуду F8 нажать. С дисками SATA такого не происходит( у меня 3 в системе) , их как не тасуй по разъёмам порядок загрузки не меняется.(P4P800-E)
2st Drive
и т.д.
ну да в первый раз! а дальше
В 1st Driver - указываю SATA винт (а был IDE) СОХРАНЯЮ БИОС и ЗАГРУЗКА уже идёт с SATA, но чтоб уж точно всё проверить - выключаю комп цепляю туда же другой IDE и опять же загрузка идёт от туда откуда надо с SATA винта... так что всё работает при наличии всех включенных контролеров (правда мать другая)...
