Автор: alalex , 16 ноября 2010
Принесли материнку в ремонт уронили болт на разъем памяти, сгорела дорожка по питанию 3,3в. Включаю БЕЗ ПРОЦЕССОРА И ПАМЯТИ (ЧТОБЫ НЕ СГОРЕЛИ). Пока не восстанавливаеш дорожку плата запускается (пост карта весит в reset). Восстанавливаю дорожку включаю плата запускается на 1 сек и выключается проходит 5 секунд и занова пытается включится. Вынимаю разъем питания процессора 12в плата запускается и весит в ресете. Замыкания по питаниям нет проверил тестером. Основные питания в норме просадки нет.
Andrey_555 (не проверено)
16 лет назад
Скорее всего накрылся контроллер памяти в данном случае северный мост.
BIOS перешивался ?
нет биос не перешивался. Перешью отпишусь.
alalex
15 лет 12 месяцев назад
биос прошил не помогло. Как было так и осталось
