Люди подскажите есть ли на эту модель схема? после грозы перестала работать, проверил к.з. питания, что вероятней всего могло сгореть (вай фай модуль к.з. не дает, сгорела дсл мс ее выпаял к.з. осталось, вздутостей нет).
КЗ на электролитах обведенных кружком (электролиты выпаивал и проверял также выпаивал индуктивности блок питания жив). микросхема DSL BCM6301KSG так как она давала КЗ по 5 вольтовой шине. БП также рабочий. думаю что гроза сожгла проц.
После выпайки микросхемы короткое пропало?
Маркировка микросхем в корпусе SO-8 одной возле разъёма подключения питания, второй слева от помеченных конденсаторов рядом с дросселем. После выпайки микросхемы короткое пропало?
Нет эти микросхемы целые, (питание целое) сгорела BCM6301KSG и давала КЗ по 5 вольтовой шине и еще что-то дает КЗ на обведеных электролитах (КЗ в самой схеме).
Подскажите пожалуйста емкость и напряжение электролита C18 в этой модели модема. Досталась от друга после грозы. На плате был беременный электролит. Я его выпаял, но сразу впаять такой же не нашлось. Отложил на полку. Теперь не могу вспомнить что там было.
Спасибо огромное впаял, правда на 35v. Модем включился и работает. Светодиоды светятся верно (до этого мигали как новогодняя елка) Устанавливает DSL соединение. В web-интерфейс захожу без проблем. Единственное смутило меня, что модем в режиме ADSL2+ очень долго авторизуется (бывает и не авторизуется) и соединяется на скорости 3194 Kbit/s (на других модемах все нормально - 8192 Kbit/s). А вот в режиме ADSL2 модем очень быстро авторизуется и соединяется нормально (8192 Kbit/s). Почему так не соображу, может это особенность этого модема - не знаю было ли так до грозы? Но это пол беды.
Затем я обнаружил что у модема работают всего 2 LAN порта - 3-ий и 4-ый. 1-ый и 2-ой вообще никак не реагируют и светодиоды не светятся при подключении. Может дело в развязывающих трансформаторах H2001DG или в микрухе свича BCM5325EKQMG - она очень горячая и на маркировке на белых буквах есть небольшое почернение (на прикрепленном фото немного видно). Если кто знает подскажите пожалуйста куда копать.
Если микруха свича греется как печка - это она подгорела. Но проверь отпаяв резисторы на не рабочие порты (рядок cmd возле трансформатора со стороны проца). Дополнительно проверь бп, напряжения на электролитах и не греются ли элементы.
Немножко подробней про КЗ. По какому питанию?
Как определили, что сгорела мс. мс это микросхема? Маркировка мс?
Что с блоком питания?
![](http://www.rom.by/files/fccid_msqdsl-g31_006.png)
470мкф на 25в.
Здравствуйте!
Никто не может подсказать, на какую частоту кварц возле BCM6348 ?
На приложенных фото не разглядеть никак.
Спасибо!
steslia, что вам мешает поискать в том же гугле читабельные фото?
i034.radikal.ru/0908/6d/8b221fbda472.jpg
wiki.openwrt.org/_media/toh/netgear/dg834.g.v4/dg834gv4_serialport.jpg
