ASUS V9570/TD/P/128M/A - выгорели некоторые деталюшки...
Доброе время суток
Имеется такая видеокарта.
Со стороны ГП - правый верхний угол:
8-ми ногая QX5 от названия осталось **20M
А еще катушка LX5 РАСПЛАВИЛАСЬ.
Кто подскажет, что тама можно поставить...
Аватар пользователя Root
dizzy
если не на модемном коннекте, то можно попытаться глянуть на ixbt. Фотки этой видяхи (или аналогичной) у них вроде есть:)
если не похоже, то ой....
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя dizzy
Нет, немного не такая...
monitor.elite-games.ru/node/3550
**Изначально сгорел LX5 и QX5 - 4920M (первое дроссель, понятно)
по даташиту это SI4920 (сдвоенный N-канальный полевик) заменил на APM7312 ибо оригинал найтить не было возможности.
Netov Сенькс ...
Оказалось, что эта проблема не только у меня приключилась...
Следуя советам выше, пытался прикупить на тутошнем радиорынке APM7312 (MOSFET N-канал 20В/ 6А/0.9Вт), но его небыло.
Взял IRF7313 (MOSFET N-канал 30В/ 6.5А/2Вт), впаял его на место 4920M (MOSFET N-канал 30В/ 6А/2Вт). Включил видеокарту и увидел ФЕЕРВЕРК (как на Новый Год).
Вот теперь сижу и думаю, а куда дальше то...
dizzy
в морг!? Что-нибудь живое на видяхе осталось?
Аццкий ромбовод {:€
Root
Живое то осталось, выгорел опять LX5 и QX5.
В морг РАНО!!!
Поковыряю еще, а то может, когда индуктивность поавилась, так она соседние дорожки закоротила где (правда там все ЧЕРНОЕ и фиг смывается)...
dizzy
Посмотрите внимательно на даташиты
IRF7313 и SI4920 разные чипы ... есть отличия.
Поэтому и ФЕЕРВЕРК (как на Новый Год). :)
Забыл добавить ... искать чипы не от Fairchild Semiconductor
а от Vishay Siliconix
Kuk
Посмотрел 1
vishay.com/docs/70667/70667.pdf
Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
VDS (V) 30
rDS(on) 0.025 @ VGS = 10 V - ID (A) 6.9
rDS(on) 0.035 @ VGS = 4.5 V - ID (A) 5.8
Посмотрел 2
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/88227/IRF/IRF7313.html
Dual N-Channel MOSFET
VDS (V) 30
rDS(on) 0.029 @ VGS = 10 V - ID (A) 5.8
rDS(on) 0.046 @ VGS = 4.5 V - ID (A) 4.5
Не очень то и отличаются, (по крайней мере феерверк не из-за этого)
Но может я ошибаюсь по поводу взаимозаменяемости?
Kuk
действительно есть два варианта Si4920 - от Vishay и Fairchild. Только не могли бы Вы конкретизировать что же является фатальным отличием Si4920 от разных производителей и IRF7313. Да, согласен, они немного по параметрам отличаются, но, ИМХО, это не может быть насколько смертельным. Я лично считаю, что на видеокарте накрылось что-то другое [помимо этих элементов], что и привело при включении ее с замененным элементом к фейерверку. Или я неправ? :oops:
Аццкий ромбовод {:€
