Имею две платы одинакового названия, исполнение немного различается(вид гнезд димм, сокета итд) Одна почти всегда заводится, редко приходится железку на сокете поприжимать, а вторая орет что памяти нет, и с диммом и без, питание на дим нормальное, все транзюки дают одинаковые осциллограммы, что мне перекинуть с первой на вторую, посоветуйте? форум читал долго, не совсем понял, что есть клокер и где он...наверно его?
Осциллятор, клокер - генератор частот, стоит обычно с кварцем рядом, на сколько я помню, стоит тама типа ICL94211 или 94215, что ли...
Только дохнут они от перегрева, и пересадка, сопряженная с нагреванием, может ничего не дать, убьешь живой. Я обычно радиатор не него ставлю, и вентилятор рядышком на него.
Резистивные сборки возле сокета посмотри (там где память орет), питание памяти...
Какую железку на сокете прижимаешь?
Видимо вот это - ICS 94201DF, попробую порыть на него что то и померить, а там видно будет, мож и перекину, нихромом думаю не сильно нагреется, при перепайке. Железка на сокете, - собственно ручка, что проц зажимает:) не знаю, как ее принято называть
Хочу быть хоть кем-то.
