Всем привет
Попала мне в руки нерабочая R9 280X, есть желание понять, почему не работает.
Правда с видеокартами дел не имел вовсе, хотя с электроникой, тестером и паяльником знаком.
Питание на память, сопротивления 95,2 Ом (121,1 при смене полюсов тестера)
Питание ГПУ, сопротивление 3,4 Ома при любом положении полюсов тестера
Питание PLL сопротивление 23,3 Ома (32,5Ома при смене)
Есть 2 шима (память и PLL) RT8810D, у обоих нет сигнала EN на 14 ноге.
У обоих этой ногой управляют полевики, на затворе у которых 12В и соответственно они открыты, а на ногу приходит 0.
Вот схема для памяти
![](http://s019.radikal.ru/i610/1604/0f/7df746cd9b20.png)
Не могу понять, что управляет биполярниками в цепи, ведь от них зависит наличие 12В на затворе полевика
Подскажите, куда дальше копать?
И еще вопросы: зависит ли питание памяти от PLL, что будет если принудительно закрыть полевики?
На этой-же карте не было PLL,на проц и память было.Заменил N-chanel вместо M3052M на K0355D обе парой ?и на всякий случай дроссели 0.36UH_ETQP4LR36WFC.На память уменьшил напряжение до 1.55в вместо 1.65в. путём замены резистора 0402 120Ом на 130Ом (стоит где 12вольт 6-ти и 8-ми контактная площадка),самый верхний.
