Автор: Rex , 8 марта 2019
Материнская плата пришла с поврежденным soket 1155,было выгнуто несколько контактов а также был пробит кодек VIA VT1708S,кодек сразу выпаял,контакты выровнял и запустил мать с процессором Pentium G630 и мать запищала ругаясь на отсутствие памяти.Память установил но всё равно пищит об отсутствии.Замерял питание памяти 1,67-0.76v/120,240-0.76v /170-1.52v/VDDSPD 236-3.37v.Питание процессора 1.16v.Питание моста 1.077v/1.5v/1.83v присутствует!Проверил сигналы тестером слотов памяти,сигналы все присутствуют.Думал какой то из контактов сокета не достаёт до процессора и решил дополнительно приподнять контакты те что выравнивал и сломал два контакта в сокете :вывод VSSAXG_SENCE(H_GFX_VSS_SENCE),вывод VCCP_SELECT(P_VCCIO_VID_10,контакт RSVD40 еле держится .Мать так же и без них пищит как и пищала .Процессор ставил I3 3220 и прошил последнюю версию биос 1107 ничего не дало.Что можете посоветовать еще сделать или проверить?Заранее благодарен.
7 лет 7 месяцев назад
[OFF]Не указана работоспособность процессоров, памяти :).
В остальном - сбитые элементы, порванные дорожки, контакты в слотах памяти, например. Хотя можно что-нибудь более веселое нагадать :D.[/OFF]
Rex
Память и процессоры рабочие на 100%,проверены на другой матери.Со слотами памяти и контактами тоже всё нормально.Я проверил слоты и связь с процессором,тестер показывает все сигналы!Изначально была проблема с контактами сокета и поэтому у меня одна версия это именно он но это предположение.
Rex
Осмотрел все дорожки,ничего такого типа оборванных или поврежденных не заметил.Сбытых элементов тоже не обнаружил.Товарищ говорит,что может быть проблема с мостом,что по моему мнению маловероятно.
[OFF]И что вас не устраивает в варианте, связанном с ЮМ :)?[/OFF]
Rex
Разве такое может быть?
[OFF]
Нда, колебания забавные - от маловероятно до невозможно :lol:. И еще ведь добавляет "по моему мнению", хотя этого мнения принципиально не существует, судя по сообщениям :lol:.
Задумайтесь над тем, что такое SMBus, откуда оно растет в данной платформе, какое отношение имеет к памяти :D.[/OFF]
Rex
Печально конечно что мост накрылся/images/koloboks/laugh2.gif
Rex
Уже не одна мать после пробитого кодека тянет за собой мост!
