При загрузке XP (2 или 3) после появления логотипа при переключении в графический режим(?) выключается монитор (черный экран). Система, похоже, продолжает грузиться.
Загрузка возможна только либо в VGA-режиме, либо безопасном режиме.
VGA-режим (4-битный цвет и 640х480): попытка установить видеодрайвера GMA 3100 с последующей перезагрузкой приводит к отключению монитора.
Безопасный режим: при разрешении 1024х768 имеется 32-битный цвет! Полноцветные картинки.
Проблема с разверткой более 60Hz? Плата?
До этого проблем не было. XP2 или XP3 беспроблемно и многократно загружались из Нортон-образов(gho).
может зайти в vga режиме и выставить 800x600 потом перзагрузиться в нормальный режим?
нет!
в VGA-режиме выставление вместо 640х480 любого другого (в т.ч. 800х600) приводит к выключению монитора.
Интересные симптомы в VGA-режиме:
в Диспечере устройств всё ОК. Все драйвера работают "нормально", но в сведении о файлах драйвера виден только 1 файл(!) из всего пакета!
Пробовал установить видеодрайвер через inf. После перезагрузки -- после загрузки лого - монитор выключается.
Также пробовал установить драйвера из прилагающегося к плате диска. Через мастера-установки
Сначала очень долго ставился чипсет (минут десят! никакой активности!). Потом стали драйвера на видео. Всё обозначилось надписью "Успешно завершено".
Десктор преобразился (32-бита цвет, разрешение 800х600 или около этого). Изменение параметров привело к выключению монитора. После перезагрузки -- всё по-прежнему: VGA=640х480, 4 бита.
Больше всего заставляет думать о неисправности в плате то, что Нортон-образы не восстанавливают систему. Никакие! Ни сделанные сразу после установки ОС, ни другие (всего 6!)... А они все проверенные и работали!
Re встроенное видео (GMA 3100)
IMXO BIOS?
BIOS целый.
вчера проверили плату на др. компе. Целая! Драйвера стали и я сам видел видеорежим 1024х768@85.
Родная система по-прежнему не работает: удаление и переустановка видеодрайверов приводит в выключению монитора....
Re:вчера проверили плату на др. компе
В смысле материнку?
Тогда остальное железо или OS
Проблема оказалась в мониторе (COMPAQ P900, CPQ1353).
С одним компом (Sis741, 1024@100Hz) он работает, с другим (P5K-VM, 1024@100Hz) -- нет!
Проблема оказалась в кабеле VGA-VGA. В случае P5K-VM не было нужной связи с монитором.
