Принесли плату ASUS P5Q на проверку, собрал в кейс - работает. Через 2 дня включил и черный экран, пост молчит. При нажатии на ресет плата через секунд 5 выключается и снова включается, на посте также по нулям. Оставил включенной, через 5-10 минут плата перезагружается как описано выше, и начинает грузиться... Менял всё что можно, биос прошил - тоже самое. Снял с корпуса, решил проверить на работе ( думал непропай).  Ра3 20 запускал и всё норм. Приношу домой, включаю - опять пару дней отработала и опять тоже самое. Помогите, уже сил моих нет.
Перенес в Песочницу.
А южник не пробовал прогреть?
Было у нас несколько P5Q DELUXE/PREMIUM. У двух,спустя некоторое время появился нестабильный запуск с похожими симптомами,одна,вскоре вовсе перестала запускаться.После долгих танцев решил таки прогреть им южники - и все заработало.Может типовуха?
Заметил кое что - если перед тем как включить плату, оттянуть на себя одну сторону кулера ( которая смотрит на северник) то плата норм запускается, после отпускания всё в норма. В рабочем виде плата ни на какие изгибы ( в разумных пределах) не реагирует. Не очень смахивает на отвал севера или сокета.
БП менял! ( я написал же всё что можно).
