Заметил, как мне кажется, некую странность в поведении данного девайса с разными видеокартами. 1.Так с боле-менее нормальными картами (Gainward GTX460SE, Palit 9800GT, Gainward 8800GT, MSI 8600GTS) стартует нормально, а например с Albatron 8600GT (рабочая) с задержкой по времени (всмысле до свистка BIOS). Толи это особенность такая, толи глюк?
2.При подключении PCI видеокарты S3 Trio на экране артефакты в виде мешанины из полос и точек. Хотя на  старых моделях тогоже самого Asus все работает корректно.
В остальном материнка работает без нареканий.
Наиболее интересует именно работа PCI карты.
0. Уберите разгоны елси есть.
1. Задержка может бытьть обуслоовлена особенностями видеобиосов видеокартт - тут уж нандо поглядеть какая заздержка.
2. Погоняйте писииай карту на друргом железе.
Непонятно с Albatron 8600GT. На моей ASUS P5QD-Turbo запуск происходит через 30-40 секунд. На других вообще нет старта.
Ко мне попала по случаю. Изночально не было питания GPU (микротрещина пайки дросселя по питанию GPU ) После пропайки такой вот глюк. При работе ни чего не греется. Дрова работают корректно. BIOS видюхи перешивал. Электролиты все заменил на аналогичные твердотельные. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
То есть видеокарта не греется, но при этмо стартует через 30 секунд и работает нормально? Напишите так, чтобы понятно было не только вам.
Извиняюсь, выразился коряво. В смысле все элементы на видеокарте нагреваются примерно одинаково. Во всяком случае я не нашел элементов которые бы нагревались сильно. 30-40 сек. проходит до сигнала BIOS о прохождении POST. BIOS видеокарты прошит официальный. Напряжения питания граф.процессора и памяти, до и после сигнала BIOS не меняются.
Проверьте что там на шине писиай экспресс - все ли конденстаоры проходные в порядке на рпобелмной видеокарте. Возможно что ГПУ такие фокусы дает.
у 8600 особенно шайнтеч есть особенность то работать то неработать или вообще не работать с некоторыми материками мне кажется унас была альбатрон с такойже проблемой а на асусах новых включаешь в биосе поддежку и все нормально
кстати 8600 шайтеч на 31G ecs 775 СОКЕТ выделывалась в играх ужасно артефачила поставили на асус уже больше года хорошо работает
86оо сама серия глюченная
Промерил напряжения еще раз. При включении питания, напряжение GPU - 1.30V, через 30 сек. напряжение падает до 1,22V и проходит сигнал BIOSa. Я так думаю что всетаки проблема в конденсаторах.
