Доброго всем дня! Помогите пожалуйста советом на Сокете 775 обломаны 3 контакта AK 25, AL27, AM29! согласно даташиту на Socket LGA775, ети контакты омечены как VCC. Проц еще не устанавливал так как боязно, владелец сказал что мать не пускалась и как то интересно пищала. может кто сталкивался с чем нибудь подобным отпишитесь, заранее благодарен! ![]()
Ну раз обломаны надо перепаять сокет,без VCC никуда.
Fortuna non penis,in manus non recipes
у меня была как-то раз мать на 775 с отломаной ламелькой, так я кусачками от сокета с матери на разборе откусывал ламель и припаивал мелким паяльником и под микроскопом. держалась она прилично, и мы поставив проц, больше его не снимали и поставили на рабочее место. пока нареканий не было
vcc дублируется по всему процу.Если пищала то дело не в vcc.
если есть даташит , легко можно сосчитать сколько таких же VCC осталось в наличии, , можно прозвонить обломки на их братьев (vcc) итд
tempor и serg Сори если не понял.
согластно даташиту VCC раздается действительно на большую часть процессора ну фактически чуть лине на 2/3 проца, отседва вопросик, возможно тупой
, можно ли подать энто напряжение VCC с соседнего пятачка? Заранее благодарен!
vcc соединяется как на плате , так и на самом проце , поэтому если отломаны именно vcc,должно работать и без них . Можно взять тестер , потыкать в обломки , они должны звониться между собой.Еще раз говорю , если плата пищала то дело не в vcc , может другие ноги погнуты , там тяжело усмотреть контачит нога с процом или нет.
Доброго всем дня!
Корче сегодня воткнул камень в мамку, Celeron D 2.8, ноги не трогал в чем прикол!!!!
Без памяти матерится часто пищит нехарактерный писк для отсутствия память. При вставленной памяти пищит один короткий пауза два коротких, я уж грешным делом начал было мерять напруги посмотрел на проце напруга в норме. воткнул PCI карточку и подключил клаву и мышку, и свершилось чудо стартанул.
Винт видит в биос заходит, грузится но при старте картинка биоса разорваная как при глюках с видяхой, все надписи пополам. В чем проблема ктоподскажет эсть мысль перешить биос!
