Автор: evshal , 2 ноября 2009
Доброго времени суток!
Подскажите, пожайлуста, можно ли заменить ICS 9LPRS916 BGLF на ICS 9LPRS916 JGLF?
Datasheet найти не смог.
Root
16 лет 12 месяцев назад
Если корпус одинаковый, то почему бы не попробовать?
evshal
Да попробовать можно конечно, но может быть у кого-то есть ответ на этот вопрос.
evshal
16 лет 11 месяцев назад
В общем, попробовал на плате ASUS P5K.
В итоге, с процом Celeron Dual Core E1500 стоит в нулях, зато Celeron D 326 (2,53 ГГц) заводится на 3,81 ГГц. Получается, что для него выставляется частота шины 200 МГц. Интересно, можно ли заставить этот клокер работать правильно на этой плате ?
evshal
16 лет 8 месяцев назад
Впаял на эту плату исправный клокер ICS 9LPRS916 BGLF. В итоге плата ведет себя по прежнему. Получается, что дело не в клокере.
Остается только южный мост или еще что-то может быть?
