Доброй ночи. Помогите пожалуйста разобраться в следующем вопросе. Есть системный блок на базе MB ASUS P5K Deluxe WiFi/AP и PCI плата Combo 2 serial+1 Lpt PCI Card с двумя COM портами и одним LPT портом. При установке этой платы расширения на материнскую плату, рядом с PCI слотом зажигается красный светодиод, который из описания материнки индицирует неправильную установку платы в слот. Насколько я смог понять, происходит это из-за того, что плата расширения заточена под слот PCI версии 2.0 (возможно ошибаюсь), а на материнке PCI версии 2.2.
Так вот, само устройство при установке нормально определяется и драйверы к нему устанавливаются, но светящийся светодиод индикации ошибки немного напрягает. Ведь в том месте, где плат PCI 2.2 расположен один из ключей-прорезей, там на плате версии 2.0 расположены контактные площадки, и кроме того, на PCI 2.0 есть контакты разъема там, где на плате PCI 2.2 они отсутствуют. Не перемкнут ли лишние контакты что-нибудь в разъеме PCI на материнской плате?
И еще - каким образом материнка P5K определяет, что в нее вставлена не совсем подходящая плата расширения? Боюсь, как бы таким "сигналом" для нее не была перегрузка по линиям питания 5 или 3,3 вольта, или коротыши сигнальных линий на общий провод или питание. Не получится так, что плата некоторое время проработает, а потом выйдет из строя или спалит материнку?
Фото платы Combo 2 serial+1 Lpt PCI Card прилагаю. Она действительно версии 2.0 или я ошибаюсь? Покупал ее году в 2006_м в магазине, и мне как-то странно, что тогда в продаже оказалась плата столь древнего стандарта. Сзади на плате наклейка с надписью 3Data, производитель наверное.
Вложение | Размер |
pci.jpg | 70.6 КБ |
Не перемкнут. Лишние контакты - GND.
По ключу. Если есть ключ (вырез) - контакты "висят", если нет - GND.
Да, визуально она 2.0/2.1. Но не факт, что она 2.1. Грубо говоря, отличие в том, что в PCI 2.2 на шине появилось обязательное питание 3.3V и еще один ключ, указывающий, что плате нужно 3.3V.
При этом на этот ключ забили все. Реально сейчас практически все платы "универсалки" (3.3V + 5V), но ключ 3.3V китайцам пилить лень.
В общем - я не вижу повода для опасений.
А кому счас легко...
Спасибо за подробный ответ. Теперь сомнений и опасений не осталось, буду подключать.
