Автор: maulder , 7 мая 2021
Всем привет. Имеется матплата ASUS P5K-SE с очень странными симптомами: не стартует с 800mhz процессорами, которые есть в списке совместимости(P4 Cedar Mill, Conroe) При установленном CPU стартует с PWRBTN, несколько секунд работает, кулера вращаются, потом выключается, и так циклически продолжается. Пост-кодов, естественно нет, на запуск с отсутствующей памятью звуковым сигналом не реагирует.
В первую очередь был проведён осмотр на предмет повреждений/отсутствующих компонентов, промерены напряжения: VCORE:(при p4 641)1.295V VTT:1.25V 1.8DUAL:1.82V Питание северного 1.21v Питание южника 1.55V На всякий случай прошил биос. Также после подачи питания в дежурке неимоверно грелся atheros L1, аж текстолит под ним потемнел. Съём чипа не дал результата. Что характерно, плата успешно стартанула с официально не поддерживаемым CPU 533Mhz FSB, который случайно был установлен в процессе проверки платы. Сначала останавливалась на пост коде 80, ради интереса прошил более ранний биос, и плата успешно запустилась на 800Mhz шине, естественно, так как 533 чипсет вроде не поддерживает. Целерончик погнался до 3.8 Если успеть зайти в биос, и поднять VCORE, то плата вполне нормально работает в таком режиме, позволяет загрузить винду. Ради интереса погонял мемтест, бенчмарки и игры, всё ок. Отвал сокета? С другой стороны, явных симптомов отвала, вроде нестарта/зависаний при изгибах платы, либо давлении на сокет не наблюдается. Контакты в сокете не гнутые. Процы использовались заведомо рабочие, которые официально поддерживаются данной платой. Никаких идей уже нет. Может, кто подскажет что может быть?
4 года 10 месяцев назад
а не пробовали под зиончик перешить? Е5450 весьма неплох...
maulder
Вы имеете в виду модифицированный биос? Нет, не пробовал. Да и смысла особого нет, так как у меня сейчас всё равно из 775-х процев только Cedar Mill'ы и двухядерные Conroe/Wolfdale.
igils
Для чистоты эксперимента все же попробуйте найти "нормальный" процессор для этой платы - C2D с шиной 1333 или 1066. И найти не проблема. Им сейчас цена - копейка. Да и для практического применения платы что-то более слабое совсем не то.
maulder
В общем, понемногу дело сдвинулось с мёртвой точки, и полдня за статьями и даташитами не прошли даром/images/koloboks/mail1.gif/images/koloboks/good.gif Как оказалось - проблема в отсутствии одного из сигналов BSEL, а конкретно сигнала BSEL2, на котором должен быть лог. 0 в случае 800 Mhz FSB, как и для 533 FSB процев, что, впрочем, не мешало плате стартовать с последними на 800-й шине, а с теми, для которых такая частота шины является номинальной - ни в какую.
Повторный осмотр сокета выявил, что нога G30 находилась чуточку ниже по сравнению с остальными, но её выправление и даже подъём выше номинальной высоты для улучшения контакта никаких результатов не дал. Заметил вот какую особенность: контакт есть, если процессор вложить в сокет и не прижимать рамкой, но по мере увеличения прижима на процессор фиксирующей рамкой, когда рычаг находится практически около фиксатора - контакт пропадает. Стоит ослабить прижим -- контакт появляется. Проверялось прозвонкой мультиметром относительно земли между точкой подключения линии BSEL2 на плате. С остальными линиями bsel всё ок. Плата, наконец-то нормально стартует, если линию принудительно подключить к минусу питания. Опять погонял тесты, чтобы сокет и пространство вокруг как следует прогрелись + изгибание/нажим во время работы -- никаких намёков на сбои. Какой-то дефект сокета? Если честно, я немного в замешательстве /images/koloboks/scratch_one-s_head.gif сталкиваюсь с таким впервые. Пока оставил перемычку, а для 1333 шины перемычку можно и назад отпаять. Был бы изначально такой процессор, то проблема бы и незамеченной осталась :)
4 года 9 месяцев назад
ну... бывает... отвал сокета/плохая пайка/дефектный сокет с подкисшими контактами... ОТК прошел, сколько-то отслужил... откис... ну, как вариант... Всё равно эта плата с такими процами не актуальна, как с зионами...
Вложенное время в эту плату явно означает, что она очень нужна живой) Похвально)
