Автор: Serzh , 27 августа 2008
ASUS P5GPL-X rev.:1.01 не стартует, останов на D0. Проверил напряжения, на CPU 1,4в., на памяти VDD 2.7в., на VREF (1ножка DDR) 1,32в., а вот на ножках 53 и 146 (где обычно все и меряют) всего 0,3в. В углу возле слотов памяти стоят три штуки APM2014N. Я не долго думая, уже по привычке меняю их. Картина не меняется. С другой стороны разъемов памяти стоят два 60T03GH, которые судя по всему питают мосты - их проверил, целые. Между слотами PCI стоит стабилизатор L1085DG - на выходе 3,3в. Пока искал где теряется напряжение на памяти, обратил внимание на достаточно горячий ЮМ. На этой плате на нем стоит радиатор, поэтому сразу на его температуру внимания не обратил. В общем, со снятым радиатором даже в дежурке мост не слабо нагревается (палец еле терпит). При включении платы (пробовал без радиатора) мост калится. По USB КЗ нет. Мост ICH6. Можно с увереностью судить о том, что ЮМ не живой, и может ли сгоревший мост просаживать напряжение на памяти?
drhdwr
17 лет 4 месяца назад
Напряжение +5v тоже прыгает...
Я ведь сказал что все напряжения прыгают в дежурке и светодиод моргает зеленым.... :(
Ясно ! Будем искать донора... :( Опять таки плитка рулит ! :(
[off]Нда, а проанализировать потребителей тоже религия не позволяет :)?
Хотя о чем это я - проще что-нибудь поменять и не задумываться :).[/off]
Ramulus
16 лет 1 месяц назад
есть у меня несколько матерей на 775 сокете, ни вздутий, ничего подозрительного, нашёл только одну причину - отвал сокета :( Ждут очереди на перепайку.
PYP
14 лет 5 месяцев назад
P5GPL-X - стояла в нулях, прошил биос на программаторе - стала вставать на D0 и, как сказал Rom во втором посте, ЮМ вешал СМ из-за отвала.
