замена батарейки
сброс кмоса
и закрытие корпуса даже на болтики
- не помогает.
Значит это аппаратный трабл.
Буду проверять что там приходит на энную ногу мульта.
Либо сенсор, либо транзистор, либо мосфет, либо мульт.
не иначе как сенсор. попробуйте в полной темноте на ощупь сбросить настройки кмос и закрыть корпус на все винты. затем включить.
...блин, время то летит... уже 28 марта...
Дык это же отлично
. Матплата явно указывает на последствия проблемы
Хотя основная проблема скорее всего в авторе темы - думать он не умеет
Закрытие корпуса не помогает.
Нда, автор в очередной раз подтвердил, что думать он не умеет
а крышку на два винта закручивали или просто накинули?
...ложки нет
контакт с корпусом был.
Cпасибо, поржал.
А кому счас легко...
замена батарейки
сброс кмоса
- не помогает.
как и планировалось
...ложки нет
Знатный тролль, этот реал-комп-мастер.
