Всем здравствуйте!При осмотре матери было обнаружено три сбитых резистора,два из них припаял на место а у третьего отломался хвост и теперь Я не знаю какое сопротивление в нём было.Резистор стоял в цепи к 9 ножке POU9(GS324SF).Подскажите,какой номинал данного резистора?
Схемы питания разные,не подойдёт таки,жаль.Ступил.Нужно было взять две платы,положить рядом друг с другом и посмотреть на систему питания а Я пошёл другим путём и начал искать даташит на шимы.
не-а. бутерброд не так делается. плату на плату надо класть, деталями на язык, так вкуснее.
...ложки нет
