ASUS P5B SE (не перезагружается)
Подскажите как исправить. Система нормально грузится и работает вроде стабильно, но при перезагрузке отключается и не стартует снова причем куллеры работают.
Аватар пользователя Santa
Разгон? Замусоренная система? Когда началось? Всегда так или после каких-то действий?
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Нет система абсолютно новая, сегодня собирали. Началось сразу. Отключали все кроме power sw то же самое. БП 430 ватт
Пост-карты ессно нет? С кнопки reset нормально? А по ctrl-alt-del как? CMOS сбрасывали?
С кнопки то же самое. В биосе ничего не меняли все по дефолту че его обнулять
Хм. Раз с кнопки Reset не перегружается, то тянет на аппаратную проблему... Или ищите пост-карточку..
Было примерно такое. После смены блока питания се стало на свои места. Изначально все было новое.
Спасибо попробуем. Хотя корпус с блоком Thermaltake вроде хорошая фирма, еще вопрос сзади блока есть кнопка и от нее провод идет с надписью "hdd led", вроде бы индикатор работы
диска каким образом он там оказался и зачем нужен?
Такое поведение наблюдал на P5B. Причем наблюдал на нескольких конкретных версиях прошивок BIOS:
родная (из магазина) 0211 - не проявляется
0509 - не проявляется
0701 - не проявляется
0806 - ПРОЯВЛЯЕТСЯ
0908 (удалена с офсайта) - ПРОЯВЛЯЕТСЯ
1102 - ПРОЯВЛЯЕТСЯ
1202 (используется по сей день) - не проявляется
И такое разное поведение - на одном и том же железе, поэтому больше склоняюсь к версии бага в firmware, чем к нехватке питания.
блок питания идущий в комплекте с ящиком ASCOT 6AR2, 460Вт
C2D E6600, GF7600GT, 2x1024 RAM - в принципе ничего "фатально жрущего", должен прокормить без проблем.
У кошки четыре ноги вход, выход, "земля" и питание...
