ASUS P5A-B и АМД К6-2+550 перезагруз на некоторых прогах
Проблема такая: После установки проца АМД К6-2 550 винда ХР home SP2 встала без проблем, но при запуске АИДЫ после определения частоты проца - перезагруз. При установке доктора вебера 4,44 когда запускается сканер - перезагруз. В остальном все летает. Разгона нет, все частоты штатные. Где копать? В безопасном режиме АИДА запускается и работает а вебер то же, что и в нормальном - при запуске сканера уводти в перезагруз.
Аватар пользователя miXel
во первых, отключите автоматическую перезагрузку системы при критической ошибке - BSOD рулит(отключить - My Computer/ propirties, а дальше не помню)
во вторых, проверте память memtest'ом(memtest86+ есть практически на любом GNU/Linux LiveCD)
и наконец - питание=)
возможные варианты, в порядке убывания: конденсаторы, плохой БП, ошибки памяти. Как видите компютер виснет при нагрузке=)
a kakoj proz woobche? k6-2 ili k6-2+? bios jego prawilno opredeljajet?
i kakaja versija matki?
имхо виндовсу XP пофиг, если не виснет при прохождении поста значит проблема не в биосе
Аватар пользователя Goga
Биосом проц определяется как К6-2+ 550 а виндой как К6-III 550, имя мамки в названии темы. Больше ни с одной из установленных программ проблем не наблюдается (даже если проц разогнать до 600)
Не все же сразу умными рождаются!
Но мир не без добрых людей!
jest takaja fi6ka, 4to eti asus p5a - b ot revizii 1.05 o4en ne ljubjat k6 2+/III+. no nawerno dejstwitelno problema ne w etom, tk wsjo ostalnoje rabotajet kak nado.
a ti everest ili cpuz probowal?
Астра работает а эвереста крякнутого нет. Проблему со сканером DRWEB почти решил (если его запускать в режиме совместимости с NT) но иногда тоже закрывается с ошибкой. Я думал, может кто знает какую-нибудь "заплатку" к ХРюше.
яж написал что надо делать, дерзайте
"АМД К6-2+" . Подскажите, если "+" после "2" нет, проц не годится ?
Коэффициент умножения шины джамперами ставят?
