Автор: Serzh , 19 марта 2009
ASUS P4S800-MX, rev.:2.00 (микро АТХ) отсутствует микросхема биоса и кое-что из мелочевки. Интересует собственно тип самой флешки, может у кого в развалах есть такая мамка?
Dmitry-r
17 лет 7 месяцев назад
Либо LPC, либо параллелка, проверяется на раз-два по напряжению питания из даташита. Вроде как раз у этой матери на разных ревизиях разные флешки.
Pin32 3.3V - LPC;
Pin32 5V - параллелка.
А далее по размеру прошивки (вроде 2Mbit) какую-нить из распространенных МС...
Serzh
Вопрос почти решен, спасибо Лене, вот аналогичная тема, мною не найденная.
Dmitry-r ставлю плюсик за универсальный способ определения типа флеша, на будующее очень пригодится, спасибо.
Serzh
Поставил флешку SST39SF020A.
Материнка стоит в нулях, клок есть, ресет залипший.
Замена мосфетов Q24 - Q25 решила проблему.
двух мегобайтовая 39SF020A там стоит а Q24 - Q25 менять надо сходу частая болезнь этих матерей
